У тебя на выходе выпрямителя напряжение порядка 20 Вольт. Берешь характеристики ZD 1 тебя интересует напряжение стабилизации и ток стабилизации, а дальше по примеру.
Пример. На выходе выпрямителя - 20 Вольт. Напряжение стабилизации диода 5 Вольт. Ток стабилизации 100мА(100мА/1000=0.1А). Минимальное сопротивление = (20 Вольт - 5 Вольт)/0,1 А = 150 Ом. Берем запас 50% и ставим 150+50%=225 Ом. Примерно так. |
Пример. На выходе выпрямителя - 20 Вольт. Напряжение стабилизации диода 5 Вольт. Ток стабилизации 100мА(100мА/1000=0.1А). Минимальное сопротивление = (20 Вольт - 5 Вольт)/0,1 А = 150 Ом. Берем запас 50% и ставим 150+50%=225 Ом. Примерно так. Проще собрать исправные детали, вставить аккум и померить напругу на месте R5, а уж ее делить на ток стабилизации. Заодно и запас будет поскольку ток измерения много меньше тока стабилизации. Хотя с учетом возможности установки аккума с нулевым напряжением (новый), Providec прав, только ток нужно брать максимально допустимый и никакого запаса. Запас появится как только аккум начнет заряжаться. И еще возможна фишка в этой схеме: R5 может расчитываться исходя из условий для отключения тока зарядки при достижении аккумом определенной напруги. При этом ток ZD1 упадет ниже минимального для стабилизации , напруга на нем тоже упадет и мощный тр-р отключится. Этот момент нужно ловить (подстройкой R5) уже при заряженном аккуме измеряя ток заряда. Успехов!
Последний раз редактировалось Verytuk; 19.02.2009 в 04:09.
с маркировкой c106m там по ходу дела.. |
Так значит это тиристор? Просто маркировка на этом элементе у меня отсутствует, как будто напильником затерли, спецон. На моем ЗУ вообще нет ZD1, D5 и ряда других элементов. Резистор R5 1,2 kOm.
| Ответ |
Страница 2 из 2
| Метки |
| зарядник, зарядное устройство, шуруповерт |
| Похожие темы |
