Аватар для Николай72
15.12.2010 22:55 #1
Подскажите что из себя представляет транзистор TL431?
15.12.2010 23:09 #2
А кто Вам сказал, что это транзизтор?
TL 431 - регулируемый кремниевый стабилитрон - http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=783
15.12.2010 23:24 #3
Сообщение от IPolkovnik
Спасибо за ссылку. Извини, ступил)) Первый раз вижу, чтоб оптопара работала в таком режиме.
16.12.2010 09:33 #4
TL431- не стабилитрон, а шунт-регулятор или параллельный параметрический стабилизатор.
16.12.2010 10:14 #5
LEAS
Давйте придерживаться терминологии разработчика (производителя. TL431 -РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ОПОРНОГО НАПРЯДЕНИЯ и ни как иначе
16.12.2010 19:20 #6
Люблю категоричных людей. Давайте придерживаться, согласен. Не могу не подколоть за ваше И НИКАК ИНАЧЕ.
Тип файла: jpg TL431.JPG (31.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg s_reg.JPG (39.9 Кб, 16 просмотров)
17.12.2010 21:40 #7
Сообщение от lllll
Давйте придерживаться терминологии разработчика - РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Отчасти согласен - с правильной терминологией
Сообщение от lllll
и ни как иначе
Есть одно маленькое но - Источники Опорного Напряжения бывают разных типов и чтоб у спрашивающего не возникло непонимания по TL431, и дал соответствующую ссылку:
Сообщение от Николай72
прочтите до таблицы - http://www.kosmodrom.com.ua/data/REF50xx.php
17.12.2010 22:39 #8
Одним из интересных источников опорного напряжения является ИМС TL431C. Это недорогой источник опорного напряжения на «программируемом стабилитроне»; его схема включения показана на рисунке. «Стабилитрон» включается, когда управляющее напряжение достигает 2,75 В («стабилитрон» сделан по схеме Uбэ); этот прибор по управляющему входу потребляет ток всего лишь в несколько микроампер и имеет температурный коэффициент выходного напряжения около 10-6/°С. При указанных на схеме значениях параметров на выходе получается стабилизированное напряжение 10 В. Эти приборы выпускаются в двухрядных корпусах мини-DIP и могут работать при токах до 100 мА.
Источник: http://www.skilldiagram.com/gl6-15.html
Тип файла: jpg 6-26.jpg (24.1 Кб, 6 просмотров)
18.12.2010 00:58 #9
Первый раз слышу. Опорное 2.5 вольта. Чтобы получить 5 вольт в ос ставим 2 одинаковых(довольно широкого номинала) резистора.
Тип файла: jpg Vref_TL431.JPG (38.8 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg PSU_BBK214.JPG (49.0 Кб, 4 просмотров)
18.12.2010 12:10 #10
Одним из интересных источников опорного напряжения является ИМС TL431C. Это недорогой источник опорного напряжения на «программируемом стабилитроне»;............ и имеет температурный коэффициент выходного напряжения около 10-6/°С. ....
Минимальное напряжение всё таки 2,5В (точнее 2,495).
Буква "С" обозначает коммерческий температурный диапазон (0...+70градС) - поэтому и недорогой.
А 1ppm/градС - это Вы "загнули"...
Источник - сайт производителя http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl431.html
Кстати, о терминологии производителя... "Adjustable Precision Shunt Regulator"...
Тип файла: png TL431С.png (10.5 Кб, 6 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
