И как ваше мнение насчет http://www.scoraigwind.com/nirvana/page1.htm выдаст ли он 4Кв?
(силовые линии будут замыкаться на одной катушке, а нужно то на двух) ещё и такие габариты. Хотя людям опыт и главное интерес А сгорел наверное в огне, эпоксидку только так....Цитата:
Весной сниму, вид портит
Последний раз редактировалось iview; 13.12.2010 в 22:59.
[QUOTE=iview;50233]Прикольная конструкция 4 магнита на 3 катушки
(силовые линии будут замыкаться на одной катушке, а нужно то на двух) ещё и такие габариты.Каким образом сделать так чтобы силовые линии замыкались на двух катушках? Если есть ссылка на такой вариант киньте пожалуйста. И какие недостатки у этого генератора. Я так и не понял от чего он у них сгорел и на каких магнитах они его склепали (в английском не понимаю а перевод очень плохой). Насколько я понял сначала они делали на 46*30*10 а потом поставили побольше. И все таки стоит делать этот вариант? Заранее благодарен. |
Моя печка из трубы 159, высота трубы 70 см.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
Господа, печь на отработке лучше в личке обсуждайте или создайте отдельную тему, там и черчежами поделетесь.
Про эти печи одно могу сказать, печь греет хороше но у нас погорело из за них много гаражей, в основном из за не правильного расположения трубы (печь нельзя распологать прямо под трубой), зимой в трубе намерзает водяной конденсат, и если эта растаявшая жижа упадет в горящее масло то происходит что то вроде взрыва с разбрызгиванием горящего масла и затушить етот костер проблематичьно. |
| Ответ |
Страница 260 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
