ремонт принтера EPSON STILUS 400
Страница 3 из 3
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
01.08.2007 18:42 #21
доцент2, так все-таки сигнал выключения отключен?
В смысле - судя по схеме, для нормальной работы вроде надо замкнуть выходной контакт PSC на общий провод?
И что еще интересно - это те ранее бывшие 2,4 В - разве не примерно такое же у полевика К1398 пороговое напряжение (его точные параметры пока не смотрел)?
А вообще на схеме есть только два пути, по которым может проходить ток через СД оптрона с выводами 1-2, приводящий к ограничению в первичной цепи - это или тот же полевик или аналог тиристора на двух транзисторах левее от него по схеме.
В простейшем случае можно проверить заменой или еще лучше включить по резистору 1 кОм в разрыв обеих этих цепей - так по падению напряжения на них можно будет сразу узнать протекающий в той цепи ток.
Насчет неприятного свиста - это без нагрузки или как?
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
04.08.2007 07:28 #22
Свист присутствует и без нагрузки и с ней.
Сегодня попробую заменить полевик.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
04.08.2007 09:24 #23
Это о К1398?
Через него работает цепь отключения БП.
Если она не выключена, то и хороший полевик откроется и током через оптрон будет "давить" генерацию на первичной стороне.
07.08.2007 08:42 #24
Т.е. вывод 5 с блока питания это вывод включения или отключения блока. В этом случае на холостом ходе запустить блок можно "забрав напряжение" с вывода 5??? Или понизив его???
13.08.2007 12:20 #25
Заменил полевик 2SK1398 - результат тот же. Запускается если принудительно понизить напряжение на 1 выводе оптрона. При этом свистит и греется.
2 11
15.08.2007 14:13 #26
Доцент я не понял так какие элементы были плохие.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
15.08.2007 14:38 #27
Сообщение от доцент2
По схеме получается, что для запуска этот вывод надо соединить с общим, иначе выпрямленное напряжение с нижней вторичной обмотки поступает через резисторы на затвор полевика и открывает его, что приводит к выключению БП током через этот полевик и СД на выводах 1-2 оптрона.
Есть кстати и варианты похожей схемы от других моделей, где все как раз наоборот, но там подключение другое и полевика этого нет вообще.
2 11
16.08.2007 19:02 #28
Ребята спосибо что обсуждали эту тему.Я чиню БП HP 1115 и тут опто пары.
17.08.2007 14:36 #29
По началу были неисправны полевики 2К1398 и 2К1603. Сейчас транзисторы и диоды нормальные. Проверил сопротивления, так на всякий случай. Запуском действительно управляет вывод 5 на разъеме. Но на замыкание его на массу блок не реагирует ни как.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
04.09.2007 11:06 #30
А напряжение на затворе полевика при этом меняется?
А если да, то меняется ли ток стока?
(его удобнее мерить по падению напряжения на резисторе, включенном в разрыв этой цепи до остальных деталей)
А может всеже ток на оптрон идет от Q82, Q83?
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
