Реализация схемы (компаратор)
Страница 2 из 2
Аватар для bobesh
145 39
3 3
25.12.2010 19:17 #11
От YAA
Примерно так...
Чтобы была возможность регулировки порога срабатывания компаратора (он должен срабатывать при 13 В, а разброс КС162 +/- 0,4 В, с учетом делителя это приведет к разбросу срабатывания компаратора {13 +/-0,8} В) R4 разделить на два резистора, постоянный 5,6 кОм и переменный/подстроечный 510 Ом. И второе, на выходе компаратора нужно поставить ключ, например, транзисторный, который и будет коммутировать 13 В на выход схемы при срабатывании компаратора.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
