Встроенная колонка в системном блоке
11.09.2010 10:49 #1
Привет всем!
Недавно сам смастерил колонку себе в системный блок. Играет вроде нормально, но я боюсь, что компьютер будет перегреваться. Может нужно открыть боковую крышку? Что посоветуете?
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
Аватар для Svetlana
82 0
11.09.2010 13:54 #2
Перегреваться от чего?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
273 189
11.09.2010 19:55 #3
Сообщение от Svetlana
Вот именно - с чего бы ему (системному блоку) перегреваться.
Если бы вмонтировал усилитель и мощный тогда еще...
Хотя, я не советовал бы динамик(и) размещать в системном блоке. Могут быть вибрации, которые со временем не хорошо скажутся на жестком диске.
Аватар для Sergey2
620 308
11.09.2010 23:16 #4
Сообщение от brutal1tys
Если системник от хорошего производителя, грамотно спроектирован, кабеля профессионально уложены, обвязаны и не мешают потокам воздуха то лучше не открывать, нарушиться правильная циркуляция аэродинамических потоков. Если корпус китайское дерьмо, и кабеля скопом то при перегреве, открытие корпуса поможет. Но имейте в виду, что увеличиться шум, значительно быстрее будет накапливаться пыль. Кроме того возможно попадание посторонних предметов, что может привести к выходу из строя компьютера. Могут залезать внутрь животные, или ребёнок.
Единственное от того, что я выше писал, нарушение воздушных потоков. (дополнительные девайсы в виде динамиков, усилителя и блока питания)
P.S. можно установить программу для мониторинга температур
Аватар для Tristan
03.12.2010 17:45 #5
перегреваться не будет, а можешь фотки выложить, хочется на твое чудо-юдо глянуть)))
06.12.2010 13:02 #6
Посоветую больше так не делать, а сначала спрашивать, а потом уже мастерить!
Аватар для sirak
415 65
2 0
20.12.2010 01:10 #7
установи Система водяного охлаждения компьютера и все
http://artmech.com/pavel/samodelkin/...ling/index.htm
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
30.12.2010 01:38 #8
даже китай такого не делает ....
где фото-зрелище , какм подсоединил , из системника самбуфер сварганил ???
если сказать : я машину собрал --- ни о чём не говорит, добавить "конструктор(.)-ЮныйТехник" , уже что-то....
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
