Что заставляет Вас, рассматривать этот прибор как тепловую машину? Только, то что его нагревают?
В основе эффекта лежит коллективный процесс изменения валентности ионов редкоземельного металла самария в SmS, сопровождающийся скачкообразным увеличением количества свободных электронов в зоне проводимости . Здесь более подробно о процессе преобразования: УДК 644.2 ISBN 5-9296-0157-7. Химия твердого тела и современные микро и нанотехнологии. VII Международная конференция. Кисловодск – Ставрополь: СевКавГТУ, 2007 – 510 с. © Северо-Кавказский государственный технический университет
Последний раз редактировалось lllll; 24.12.2010 в 00:06.
В основе эффекта лежит коллективный процесс изменения валентности ионов редкоземельного металла самария в SmS, сопровождающийся скачкообразным увеличением количества свободных электронов в зоне проводимости . Здесь более подробно о процессе преобразования: УДК 644.2 ISBN 5-9296-0157-7. Химия твердого тела и современные микро и нанотехнологии. VII Международная конференция. Кисловодск – Ставрополь: СевКавГТУ, 2007 – 510 с. © Северо-Кавказский государственный технический университет Она оперирует с энергиями не привязываясь к их виду, а здесь - преобразование тепловой энергии в чистом виде. Речь не об обнаруженном явлении, а о трактовке применения с точки зрения фундаментальных основ и, простите, школьного курса физики. Если проще, то представте себе, что ВЫ держите сей девайс в среде при предписанной температуре (изотермические условия, термос - как заявлено) неограниченно долгое время. Пусть деваис имеет нулевую массу, это чтоб не связываться с его теплоемкостью. И он при этом будет постоянно призводить работу, т.е. выдавать Вам некую мощность (поскольку работа есть мощность на время). Вопрос, откуда будет браться энергия на эту работу, если условия - изотермические. Если предположить, что за счет внутренней энергии среды (естьже у нее некоторая теплоемкость), то по идее у нее должна либо пронижаться температура (противоречит условию, см выше), либо меняться теплоемкость (изменяться фазовое состояние среды, но и это - не навсегда). Т.е если условия изотермичности соблюдаются мы имеем ВД -1, если нет - то ВД-2 о чем и говорилось. Если же Вы предположите, что изменение среды каким - то образом компенсируется за счет обмена энергией с внешней средой, то предположите, что внешняя среда горячее внутренней, тогда работа вообще будет производиться против градиента. За счет чего? Поймите, разность /градиент температур отражает разность потенциалов/градиент внутренней энергии для простейшего случая. Для фазовых переходов сред - разность энергий для разных фазовых состояний. Но это - тоже не бесконечный резерв, когда-то переход закончится. Можно получать энергию (много!) к примеру замораживая воду, процесс будет изотермический, но когда-то вода замерзнет (или резерв ионов с переменной валентностью исчерпается - для рассматриваемого случая,см выше), и придется систему переводить в исходное состояние. Это и будет второй потребный для градиента уровень энергии. Т.е энергия извне пойдет на восстановление состояния системы. Градиент просто будет разнесен во времени. Разница между затраченной на размораживание и полученной при замораживании энергии и будет полученной работой. Аналогия надеюсь понятна: получив энергию при изменении в фазовое состояние 1 (все ионы - в валентности А), надо затратить энергию для перевода/возврата системы в фазовое состояние 2 (все ионы - в валентность В). Разность этих энергий и есть полезная работа, отношение полезной работы к максимальной из двух энергий есть максимально достижимый КПД системы. Обращаю Ваше внимание, второе начало термодинамики в принципе запрещает получать работу только за счет наличного тепла/энергии (любой). Это - фундаментальное положение. Всегда должен быть второй уровень, образующий градиент. Иными словами на полезную работу может быть отделена только часть потока энергии между двумя уровнями, направленного на уменьшение градиента, и чем больше градиент (чем ниже нижний уровень) тем больший ручеек можно отвести на свои нужды. Это есть КПД = (Qmax-Qmin)/Qmax , Qmax - верхний уровень энергии, Qmin - нижний уровень энергии в градиенте. При нижнем уровне энергии равным нулю (абсолютный нуль, недостижимое состояние) КПД = 100%, вся энергия/полезная работа - Ваша. При Qmax=Qmin, условие отсутствия градиента - КПД и соответственно полезная работа равны нулю. А это противоречит предлагаемому режиму: отсутствие градиента - даже во времени (нулевой КПД) и наличие полезной работы (ток, разность потенциалов) на выходе. Насчет " ...скачкообразным увеличением количества свободных электронов в зоне проводимости" ИМХО, ситуация аналогична переходу диода: наличие градиента носителей в переходе не приводит к созданию тока во внешнем проводнике без наличия внешнего источника энергии ( квант энергии потребного для перехода уровня). Внутреннее поле перехода созданное градиентом удерживает систему в строгом равновесии. В данном случае насколько понял сформирована структура что-то типа n-n+, которой достаточно энергии теплового фонона. Физику ПП сейчас не вспомню, но кажется где-то так. Насчет ссылки - если можно интернет-ссылку? Что-то не могу найти. Кстати нигде не сказано, эффект - взаимен? Или просто не смотрели? З.ы. Засвечивать на защите в таком виде практическое применение эффекта ИМХО нельзя ни в коем случае. Зарежут и будут правы.
Последний раз редактировалось bravissimo; 29.12.2010 в 17:53.
Первы выданые яндексом адреса.
http://tenzo-sms.ru/razrabotki http://www.dissercat.com/content/oso...a-svyazannye-s http://rrc.dgu.ru/res/phys/www.ioffe...3/p423-426.pdf |
Вторая и третья ссылки все поставили на место. Ура - перспектив там никто не обещает, все вполне корректно. Имхо, первую ссылку делал какой-нить журналист со страстью к сенсациям, ну или школьник из кружка "умелые руки" при производстве \ ВУЗе. Уж больно много ляпов. Или, что возможно - соавтор из тех которые не в курсе, но публикацию хочется. Впрочем все это ерунда. Еще раз спасибо. С Новым Годом.
Последний раз редактировалось bravissimo; 04.01.2011 в 14:18.
Не путайте термодинамику с законом сохранения энергии на квантовом уровне.Цитата:
Не должно но работает и будет работать! Смысл эффекта, как я понимаю в переходе атома из одного состояния в другое при подведении к нему внешней энергии. Мы имеем (грубо) два состояния атома. 1. С внешним эл.облаком и без. Что-бы сорвать эл облако с атома затрачивается энергия. При остывании на некоторую дельту атом скачкообразно переходит в прежнее состояние. На переходы затрачивается энергия -50%,остальное тратится на ЭДС, где тут противоречия-не вижу. Вопрос в том как образуется ЭДС? Дельта температур все равно присутствует, хотя-бы на микроуровне. Так что будем ждать приговора дизелям, турбинам и протчим артефактам индустриальной ЭРЫ. (Конечно если это не мистификация!) |
| Ответ |
Страница 2 из 2
| Метки |
| термопреобразователь |
| Похожие темы |
