Как соединить автомагнитолу и FM модулятор?
17.10.2009 15:23 #1
Есть авто магнитола Renwood 2902 И FM модулятор FALCON MP30. Требуется начинку из модулятора запихнуть в автомагнитолу с целью миновать передачу через эфир. Может кто подскажет откуда взять сигнал в модуляторе и куда его подать в автомагнитоле?
Схема автомагнитолы прилагается.
Тип файла: pdf KRC-2902.pdf (949.3 Кб, 38 просмотров)
17.10.2009 23:46 #2
Откуда взять в модуляторе-хороший вопрос без его схемы, интересно к тому же- а вообще он в аналоговом виде(звук) там есть ? Нужен осциллограф. В магнитоле тоже не всё просто. Если есть управление CD, то на 5 и 7 ножку IC2(6 ножка общий для подаваемых сигналов) или обманывать, что якобы играет кассета а подавать а-ля как на схеме на 3 и 4 ножки. Документацию на TDA7400D(IC2) найдёте на alldatasheet и далее...
18.10.2009 11:03 #3
Спасибо За Ваш ответ. Схемы модулятора к сожалению нет, но я его разберу и попробую сам перерисовать или сфотографирую, на крайний случай. С магнитолой в принципе всё понятно. Управления на CD нет. А можно на IC2 подключится на 3,4 ногу, вместо магнитофона? И ещё один вопрос, если позволите. Возможно сделать что бы кнопка которая переключает режимы между радио и магнитофоном имела ещё и третий режим которым будет включатся воспроизведение с модулятора?
18.10.2009 23:39 #4
Не думаю что у вас получится напрямую согласовать выхода флеш модулятора с входами авторадио, в самом модуляторе антеной служит провод питания там выход модулятора через небольшую емкость подключен к положительной шине питания +12 вольт, самый простой и безболезненный вариант это подключить выход модулятора (ВЧ) к антенному гнезду радио и настроится на какой нибудь канал. И с кнопкой перебора радио-кассета-модулятор думаю тоже не получится
19.10.2009 07:44 #5
TDA7400D управляется по шине i2c и я не вижу простых реализаций, кроме обмана процессора(а именно он программирует по шине режим работы тда'шки). При выборе магнитофона где нибудь появляется напряжение(смотрим схему) и его мы используем либо как питание либо как напряжение включения МР3 устройства. Магнитофон-в утиль, или придумываем коммутацию.
19.10.2009 11:49 #6
Я примерно так и думал делать. Сигнал в модуляторе наверно можно взять со входа на микросхему HY1418. Если не шибаюсь то это собственно и есть FM- модулятор и сигнал к нему приходит аналоговый. Но вот проблема перерыл весь инет и не могу найти документации к этой микросхеме.
Вот единственное что нашёл по этой микросхеме, прикрепляю изображение. Судя по нему аналоговый сигнал приходит на 6 и 8 ногу от куда его можно снять и подать в магнитолу. Хотелось бы знать, прав я в своих предположениях или нет?
Тип файла: jpg 200706141648532149.jpg.jpg (129.9 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandrovich; 19.10.2009 в 20:22.
25.10.2009 16:44 #7
Нашёл решение проблемы.
Кому интересно оно тут
18.01.2011 14:42 #8
Привет всем, тоже появилась мысля внедрить FM модулятор в СDмагнитолу ВЕЛАС VC-M514, чтобы использовать флешку ( диск иногда скачет). Для начала надо в нее внедрить линейный вход. Схема есть. В инете нарыл схемку подключения на PT2313L на кассетной магнитоле LG, у меня эти входы не задействованы. Можно их использовать на моей СD для подключения лин. входа и как активировать этот вход? Или есть другой способ подключения линейного входа. Помогите
Тип файла: jpg LG.JPG (140.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf VC-M514 M SCH.pdf (617.3 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
