Дистанционное управление освещением люстры китайского производства
0 3
22.01.2011 13:21 #1
...очень простое и удобное устройсво управления люстрой,и не только.. хотел бы повторить,но не могу найти даташитов на МК GC2282D и микросборку A103j..,если можно помгите,буду рад любой информации... Спасибо!
Тип файла: bmp 3 Image.bmp (225.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp 4 Image.bmp (225.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp Image.bmp (225.1 Кб, 0 просмотров)
206 69
22.01.2011 21:08 #2
Отрицательный результат - то же результат.
Много раз сталкивался с непонятными микросхемами - чаще всего это оказывалось контроллером с заказной, жёстко заложенной программой. Вторая м/c - похожа на энергонезависимую память.
А что надо с люстрой-то делать?
1,233 63
62 32
22.01.2011 22:13 #3
Владсаныч, простите убогость фантазии-может гибридка это сборка 10к резисторов ?
22.01.2011 22:58 #4
A103j - это микросборка из четырёх резисторов 10кОм, подключенных звездой к первому выводу
206 69
23.01.2011 09:05 #5
Вторую сторону (сторону монтажа) девайса - в студию! Был у нас "специально обученный человек", он рисовал с непонятной платы схему. Потом мы все устраивали мозговую атаку. Срабатывало в 99,47% случаев. Повторим?
0 3
23.01.2011 09:47 #6
...с миру по нитке..,спасибо за помощь,может у кого-нибудь есть похожие схемы? Вот фото печатки...
Тип файла: bmp 2 Image.bmp (225.1 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
23.01.2011 17:52 #7
При всём уважении, Владсаныч, тут мы обломимся. На этой плате ничего нет. Судя по комплектации передача идёт по радиотракту. Микросхема-какой-нибудь rfPIC. Читать здесь для самообразования
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...03/stat_94.htm
Или что-то подобное-гугление даёт 0 приемлемых результатов. Возможно название чисто китайское.
206 69
24.01.2011 10:10 #8
Соглашаюсь зпт посыпаю голову пеплом тчк
0 3
24.01.2011 10:39 #9
...судя по приёмному блоку это "оно" и есть,на микросхеме маркировка отсутствует...добавить,пожалуй,нечего.
0 3
09.03.2011 13:18 #10
Сообщение от mitiok
Мало повторить пульт.
А как же исполнительное устройство?
В пульте шифратор, а в исп устр дешифратор.
Его тоже надо повторять. И м/сх тоже не найти.
Проще собрать на известных м/сх по известной схеме.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
