Подключение сверхярких светодиодов в автомобиле
Страница 1 из 8
01.02.2011 16:36 #1
помогите пожалуйста с подключением вот таких диодов
http://www.promelec.ru/semiconductor...golden-dragon/ ,хочу поставить в габариты!!! какой резистор ставить, надо или нет охлаждение, хотелось бы выжить из него максимум люмен...может кто работал с ними??
01.02.2011 18:07 #2
Меня терзают смутные сомнения - ЭТО РЕКЛАМА?
Ставить СД за 71 руб вместо копеечных лампочек?
Запасные СД как менять будешь?
Я так понимаю, уровень радио-знаний и опыта немного?
Ты готов потратить денег много больше, чем сейчас думаешь?
Техосмотр честно проходишь или покупаешь?
Сколько СД будет в одном подфарнике?
Рассчитываем токоограничивающий резистор:
Для одного СД : 14,5-3,8=10,7 (Вольт) делим на ток 0,35 А = 30 Ом.
Мощность резистора 10,7х0,35=3,8 Вт.
Ищи по друзьям и магазинам резистор 30 Ом и 5 Ватт.
Вперёд!
02.02.2011 13:24 #3
1)нет
2)китайские диоды горят,желтый цвет не нравится!!!
3)паять
3)не очень но паяльник держать умею
4)смотря на что
5)не по теме...
6)пока 1 потом посмотрим...
7)спасибо
а там что то вроде сказано про возможность подкл к источнику в 1000mA или я ошибаюсь?? резистор 30 Ом и 5 Ватт с ним максимальная яркость будет?
а что насчет охлаждения?
Аватар для Vadzz
02.02.2011 15:51 #4
По поводу питания светодиодов на форуме много велось рассуждений, приводились схемы, ссылки. В сети много информации насчет питания мощных светодиодов.
ИМХО: Ставить резистор я бы не стал, однако применять для каждого установленного на авто светодиода свой драйвер - дороговато выйдет, да и сами светодиоды не из дешевых...
02.02.2011 16:03 #5
Сообщение от sly666
Смотри, для максимального свечения надо питать станд. драйверами стоят до 200р, но можно сделать и самому неплохой из минимум запчастей на LM317, и светить будет отлично.
Насчет радиатора так надо ставить. Лично я 1Вт ставлю на штатный радиатор, а вот 3Вт и выше надо дополнительный.
Из ссылки лично мне СД непонравились, я беру такие как на фото, пашут нормально. 3-х ваттные выдают до 190Лм света.
Посмотри ниже фотки, одно из них фото из салона авто, и это светит всего лиш один СД на 3ВТ.
Тип файла: jpg свет1.JPG (162.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg питание.JPG (136.3 Кб, 0 просмотров)
02.02.2011 19:06 #6
Сообщение от схемопай
а эти драйвера от скольки вольт работают скинь плиз ссылку как хоть они выглядят!! штатные радиаторы не катят я хочу сделать его в цоколь для габарита...ну ченибудь придумаю...
и этот LM317 на скока вольт на 12 брать или на 10?и как подкл фсе к нему?
03.02.2011 09:39 #7
Сообщение от sly666
Вот схема вкл. и цоколевка. LM317 - стабилизатор тока, а не напряжения. Подбирай такое кол-во СД чтоб на микрухе оставлось около 1.6В, (при питаниии не ниже 12В, где-то 2-3 СД ципляй последов.
Ссылка где можно купить драйвер http://www.kosmodrom.com.ua/table.ph...owerled&page=0
Тип файла: gif LM317.1.gif (7.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif LM317.3.gif (6.1 Кб, 0 просмотров)
03.02.2011 10:29 #8
Прямо в тему: сегодня нашёл на дороге кем-то выброшенный светодиод со стандартным автоцоколем. Разобрал - один большой светодиод и два резистора. Причина поломки - один из резисторов не контачил с корпусом. Я это к тому, что светодиодные автолампы уже вовсю продаются!
06.02.2011 16:53 #9
схемопай;
резистор в схеме какой ставить, который выше рассчитали или драйвер?я правильно понял? и Iout на + диода?
и с какими характеристиками покупать эту LM317 я так и не понял...
драйвер если буду брать то брать 350 mA и 3,8в или 12в
Аватар для DmitriyVDN
06.02.2011 17:25 #10
схемопай не вводите людей в заблуждение!
LM317 был, есть и будет стабилизатором напряжения на 1.25в
хотя производитель допускает использование его как стабилизатора тока
по приведенной вами схеме
даже в этой схеме LM317 по прежнему работает как стабилизатор напряжения поддерживая 1.25в на R1
т.е Iстаб=1,25в/R1 (0,8om<=R1<=120om)
для нормальной работы стабилизатора нужно чтобы разница напряжения
между Vin и Adjust была более 3,25в
Сообщение от sly666
и с какими характеристиками покупать эту LM317 я так и не понял...:
LM317 берем в корпусе ТО-220 или ТО-263 на номинальный ток 1.5А
для СД на ток 350мА R1=3.6om /1W
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 06.02.2011 в 17:40.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
