Orion tv3782txb шасси ctn-bb не выходит из дежурки
11.02.2011 09:09 #1
проц-saa5531ps\m4\0128.память24с04,smps-tda4605,video-tda8361e.Телек работал нормально,немог подобрать пульт чтобы войти в сервис,чтобы включить sekam и звук.Решил поменять память, поставил другую.Телек невыходит из дежурки,ни пультом ни вручную.Ставлю 24с08 включается на прямую сетевой кнопкой,экран светится osd нет на пульт и кнопки нереагирует.Напряжения есть, соплей при перепайке нет.Что делать?Если прошивка то скиньте пожалуйста.
Аватар для Vadzz
11.02.2011 09:48 #2
А может нужно инициализировать память, которую поставили. Прошивка во вложении (по шасси).
А шасси точно CTN-BB? Может CTS-AA?
Тип файла: rar CTN-BB chassis.rar (151 байт, 0 просмотров)
17.02.2011 00:26 #3
прошивку инициализировал,на програматоре,изменений никаких,все осталось попрежнему.Шасси CTN-BB-проц-saa5531ps\m4\0128,видеопроц-tda8361e.Шасси CTS-AA-проц-saa5531ps\m4\0329,видеопроц-stv2246c.Вот такая между ними разница.Зашел в тупик,кварц менял,буду подкидывать проц.....
Отправить сообщение для Сибиряк с помощью ICQ
17.02.2011 11:42 #4
Сообщение от игора
Значит не та прошивка, или намудрил с инициализацией. А с родной епромкой как?
17.02.2011 20:59 #5
С родной епромкой также,как истой,что скинул Vadzz.Дежурка светится и никакой реакции на пульт и вручную.Ставлю епромку 24с08 телек включается напрямую без дежурки,есть картинка и звук\поставил конвертер\но телек неуправляется,ни пультом ни вручную.Поставил бы сразу конвертер,небылобы этого менингита з сервисом.Инициализацию прошивок делал человек,который хорошо знает свое дело.
18.02.2011 09:43 #6
Сообщение от игора
Сигнал от фотоприёмника до проца доходит? Осциллографом проверь. Поставь родную еепромку и проверь. А с клавы с родной как - управляется?
Сообщение от игора
Ставлю епромку 24с08 телек включается напрямую без дежурки,есть картинка и звукпоставил конвертерно телек неуправляется,ни пультом ни вручную..
Отключи по очереди управление с фотоприемника, потом клаву.
27.02.2011 16:58 #7
Доклад о проделаной работе:
Отключаю приемник, с клавы не управляется, отключаю клаву, с приемника не управляется. Все это при родной прошывке и двух прошывках, которые скачал. При подключеном или отключеном приемнике отключаю клаву по очереди - 10 нога "меню", 11 нога - "Р-", 12 нога - "Р+". Отключаю 10 ногу (11-12 включены) - идет самопроизвольное переключение программ - назад.
Отключаю 11 ногу (10 отключена) - высвечивается шкала звука.
Отключаю 12 ногу (10 и 11 отключены) - высвечивается шкала звука.
Подключаю 10 (11 и 12 отключены) - высвечивается шкала звука.
Подключаю 11 (12 отключена) - идет самопроизвольное переключение программ - вперед.
Вся эта фигня происходит при трех прошывках для этого шасси и при другом процесоре, который купил. Осталось поменять SMD конденсаторы, резисторы все прозвонил. Оссцылографа нету, чтобы проследить сигнал от приемника до 45 ноги проца.
28.02.2011 04:58 #8
Сообщение от игора
Промой всё, что относится к клаве - ацетоном.
05.03.2011 00:31 #9
Вся проблема была в том,что нужно было поставить экран на место.Без экрана не работает,все завязано через землю.Всем спасибо,тему закрываю.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
