Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 45 из 101
0 2
16.02.2011 11:16 #441
Спасибо большое PaulSN за фото фазоинвертора, мне это очень помогло, теперь можно будет пробовать такой изготовить
16 1
6 0
16.02.2011 17:27 #442
Сообщение от PaulSN
3. Эта тема где обсуждалось и, надеюсь, еще будет обсуждаться ДОРАБОТКА С90 а не критика звука
У меня не было и нет желания обсирать эти АС.
Цель - в тысячный раз объяснить народу, что любая "модернизация" Ы-90 без замены хотя бы СЧ головы - напрасная трата времени.
Не хочется ничего менять, слушайте то, что есть. От распорок, войлока и толстых проводов не получшеет. И не верьте тем, кто рассказывает обратное.
Убедиться в этом легко. В любой паре колонок одна ("первая") играет чуть лучше, чем "вторая". Определите, какая из ваших колонок хуже ("вторая"), и по полной её твикните (естественно, не трогая динамиков). Если в итоге она заиграет ЛУЧШЕ чем "первая" не тронутая, считайте, что вы совершили невозможное!
4. Почитайте у Клячина про музыкальность этих "дров"
Зачем? У меня есть свои уши, и они слышат, что Ы-90 играют, словно обмотанные одеялом. Клячин говорит, что это кошерно? Ну, что ж, у этого чудака есть и более экстравагантные идеи...
П.Ц. Верх и середину планирую Асалаб калужские
РасскАжите, что получилось?
Про фазоинвертор
фото прикладываю
сечение приблизительно 75*95, фланец 134*115
в 75 мм от конца вставлена марля
Укажите точные габариты в плане. Иначе не понятно, какая у тоннеля длина.
Последний раз редактировалось Dantist; 16.02.2011 в 22:08.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
17.02.2011 00:12 #443
Сообщение от Dantist
Так никто и не спорит! Эту вредную бошку можно немножко подлечить, но увы и ах улучшения небольшие, НО! есть.
Да ну? Неужто? эффект есть, но только на НЧ. При чем далеко не всегда. Все зависит от параметров динамиков (НЧ в частности), а они как известно плавают тока в путь а вот размеры корпуса стандартны.
И правильно не верьте, все брешут, тока Вы говорите правду
Самое смешное - примерно так я и поступал - сделал одну колону и сравнил. При чем не сам а с друзьями, которые не знали где и какая стоит.
Это слышат все. Назовите хотя бы одного конкурента за эти деньги (примерно 50$).
Клячин....
Да Бог с ним, он простой продавец. Он кому хош много чего интересного расскажет.
16 1
6 0
17.02.2011 12:27 #444
Сообщение от mar1lynmanson
Лечил... Вклеивал ПАС в КАЖДОЕ окошко в корзине СЧ по методике из Радио...
Естественно, сгладились некоторые резонансные пики, но СЧ так и не появились. Откуда бы им взяться?...
Да ну? Неужто? эффект есть, но только на НЧ...
Конечно есть. Давим объём, раньше начинается спад АЧХ на НЧ, пропадает гудение. Затыкаем фазоинвертер - то же самое...
...Все зависит от параметров динамиков (НЧ в частности),
Согласен. У меня есть один дин 30ГД-1 (который с кобальтом), бас на нём гораздо хлёстче... Потом стали делать 30ГД-2 (он же 75ГДН), со всеми вытекающими....
И правильно не верьте, все брешут, тока Вы говорите правду...
Каюсь, "чёта я какта" слишком категорично заявил...
У меня не сработало
(проклейка и промазка всех стыков,
три (две на НЧ, одна поперёк!) распорки,
ребро жёсткости по задней стенке,
войлок везде,
ПАС на СЧ,
СтП(герлен на фольге) на весь туннель фазоинвертора и стакан СЧ,
утоплене в корпус ВЧ (выравнивание по фазе!),
раздельные фильтры кроссовера (каждый около своего динамика),
отдельные провода к каждому фильтру,
демонтаж аттенюаторов,
уплотнения на динамиках и фазоинверторе,
виброизоляция НЧ от корпуса...
Наверно руки кривые...
Переделал одну колонку, вторую не стал., не стОит оно того... Могу сфотографировать...))))
Нету ни за 50 ни за 100, ни за...(назовите сами) Я выше об этом тоже говорил.
17.02.2011 23:18 #445
За качество звиняюсь с телефона
Тип файла: jpg Фото292.jpg (240.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото293.jpg (237.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото294.jpg (279.7 Кб, 0 просмотров)
79 11
18.02.2011 00:03 #446
По крайней мере уже не так противно играют
Да еще один нюансец: 15гд-11 ой как разнились по звучанию. К примеру я довелось послушать еще пару тройку С-90 - так скажу честно - мне очень сильно повезло, мои хоть слушать можно.
Конечно есть. Давим объём, раньше начинается спад АЧХ на НЧ, пропадает гудение. Затыкаем фазоинвертер - то же самое...Согласен. У меня есть один дин 30ГД-1 (который с кобальтом), бас на нём гораздо хлёстче... Потом стали делать 30ГД-2 (он же 75ГДН), со всеми вытекающими.....
Не совсем. Просто нужно ас настроить под тот динамик который в ней стоит. В общем при помощи наполнителя правится общая добротность системы и создаются оптимальные условия для работы НЧ. По уму нужно еще настраивать фазоинвертор.
0 2
18.02.2011 00:09 #447
Спасибо про ФИ, теперь намного понятней где и как должна стоять марля, а спереди, где пластиковая накладка с надписью Радиотехника, надо закрывать ФИ куском материи, или он должен быть открыт?
18.02.2011 13:43 #448
Я хочу закрыть акустической тканью и убрать этот уродский прицел, ткань только чтобы скрыть внутренности ФИ.
18.02.2011 15:04 #449
Оклеил корпус виброгасяшим материалом СТП Сильвер. Материал очень технологичный и удобный в работе, хорошо ложится на углах прикатывается по поверхности. Руки остались чистыми. на 1 колонку ушло 2 листа. Покупал в Москве за 165 руб/лист.
Заготовки лучше делать с припуском 20-30 мм по ширине. По длине вообще не отрезал. На боковые стенки пустил 1 лист без обрезания.
Последний раз редактировалось PaulSN; 18.02.2011 в 15:22.
18.02.2011 15:56 #450
Еще 0,5 листа ушло на фазоинвертор
Отверстие под него пришлось расширять
Последний раз редактировалось PaulSN; 18.02.2011 в 16:14.
Страница 45 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
