Подключение сверхярких светодиодов в автомобиле
Страница 5 из 8
17.02.2011 10:36 #41
Сообщение от схемопай
Лучше резистор, на ЛМ падение 1,5В, а если учесть что напяжение опускается до 3,6 то СД плохо гореть будет. Напомни параметры СД, сколько надо тока и напряжения, я тебе сразу расчитаю резистор, сколько и какой. А копрус поплавило потому-что при ПРЕВЫШЕНИЕ ТОКА на крестале выделяется большое количества тепла. Повезло что он вообще несгорел.
Слушай а у тебя есть чем заснять для сравнения, как фонарь светил при лампе накала и при СД.
вот его хорактеристики
http://search.digikey.com/scripts/dk...AM-KZLY-6P7R-Z
там написано что можно подключить к источнику 1 ампер током!!!Luminous Flux: 116 lm at 350 mA up to 273 lm at 1000 mA !
сфотаю обязательно, сразу говорю разница огромная!!!
17.02.2011 14:05 #42
Значит поставь резистор 1,5 Ом, мощностю 2, а лучше 5 Ватт. Тогда при батарее в 4.5В СД светится максимально, а при 3.6 ток на СД будет около 300мА, но светится сверовно будет, хоть и слабее.
18.02.2011 14:21 #43
понял спасибо....
20.02.2011 15:22 #44
У меня были крашеные повороты ,краска выгорала ,поставил светодиодные лампы ,компютер выдает ошибку,,перегорела лампа ,,
20.02.2011 20:47 #45
Бортовой компьютер проверяет сопративление лампы. Сопративление св. диодов значительно больше, отсюда и сообщение об ошибке.
21.02.2011 12:59 #46
Интересно, а если поставить СД такой вощности как лампа, помоему ошибка должна пропасть . Или не?
21.02.2011 16:36 #47
нет, не пропадёт
21.02.2011 18:49 #48
Тогда как помне надо поставить небольшую лампу накала паралейно СД. Тогда-то пропадет?
21.02.2011 19:30 #49
Может и поможет. Но вероятность есть. Следует учесть, что проверяется не только наличие лампы, но её сопративление (в продвинутых моделях)
22.02.2011 19:12 #50
Кончатся морозы ,покопаюсь в гараже ,у меня ,,Фиат Стило,, чтобы дойти до ламп нужно пол-машины разобрать
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
