Электронное зажигание 1Т813В - 1Т806В заменить на полевой.
Страница 4 из 6
Аватар для Valeriy L
37 19
26.02.2011 06:51 #31
Прастину к бегунку я не припаивал а старую аккуратно снимал и делал новую, но это так для информации. Двух выводную катушку использовать можно и нужно, тем более с современной базой комплектации, плюс большое желание сделать это.
Аватар для Borodach
199 55
26.02.2011 09:32 #32
Я тоже переклёпывал, но иногда пластмасса ломалась или трескалась, поэтому я остановился на пайке... .
07.03.2011 17:08 #33
Я пластинку к бегунку всегда припаивал и обязательно изымал добавочный резистор
бегунка. Как-то раз встал на дороге - разогревшийся резистор прожег бегунок и он
оказался пробит. Конечно не просто изымаю, а заменяю проволочной перемычкой на пайке.
Свечные провода применяю простые медные -эта мера несколько удлиняет искру и не происходит бесполезного рассеивания энергии, запасенной в КЗ. Треска в приёмнике при приёме на УКВ нет, на СВ - в допустимых пределах.
Ещё одна мера по повышению мощности искры и понижению помех -
питание на блок подаётся через реле,установленное невдалеке от блока зажигания,
сразу от аккумулятора,минуя все заводские жгуты, разъёмы, замки заж. и т.д.
Для включения реле использован тот самый провод, который приходил на +Б КЗ.
Транзистор ГТ813 заменён на BU931(из старого коммутатора), работает удовлетворительно, но напряжение на конденсаторе 10 мкф меньше : 72-74В против
110В с ГТ813. Этим собственно и вызваны меры по замене св. проводов, введение
реле и т.д.
26.05.2011 07:28 #34
Сообщение от vbb1955
Но они же по проводимости разные !!!
Подробнее о замене можно?
06.06.2011 12:00 #35
Прошу прощения за задержку с ответом.
Всё по схеме из Радио-87-1.
Мысленно (во как!) изымаем из схемы:
VT4, R12, VT5, VD5.
Присоединяем BU931( есть и русские аналоги):
эмиттер -на землю,
базу - к точке В,
коллектор - к точке Е.
Кстати , напряжение на С5 в 74В оказалось по причине малого времени "накачки" - порядка 1,2мс, смотрел осциллографом.
Полез поправлять раз -получил 85В,
полез поправлять два - что-то коротнул и испортил блок.Тьфу!
Так что налаживайте дома по приборам в спокойной обстановке.
С уважением , Владимир
06.06.2011 12:25 #36
И ещё.
Ядумаю, что со всех точек зрения лучше будет поставить два
транзистора ВУ931 в параллель: меньше Ik через каждый транзистор,меньше Uнас,
больше Кус по току,больше напряжение на С5 .
Но в мой корпус второй не впихнуть.
08.06.2011 06:49 #37
VT4, R12, VT5, VD5.
эмиттер -на землю,
базу - к точке В,
Ну, если оба заменить, тогда согласен.
37 19
09.06.2011 04:52 #38
Какую катушку использовал, какая длительность разряда стала с 1 транзистором.
09.06.2011 23:44 #39
КЗ - переделанная по рекомендациям статьи Б114.
Длительность разряда - не замерял, но, субъективно,мотор
тянет лучше.
Недостаток данного исполнения - упихал всю схему в корпус
коммутатора 2108.Очень плотно получилось.
Больше так не буду.
37 19
12.06.2011 04:36 #40
Понятно, у меня катушек 3 шт есть переделаные. Конденсатор 10 мФ такой и оставил?
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
