Universum FT-81805 Не запускается
07.03.2011 13:14 #1
Добрый день ,помогите разобраться с этим монстром,суть проблемы такова (со слов хозяина телевизора-растор сузился по горизонтали а потом потух) начал разбираться, оказалось что умер ТДКС,купил новый,при включении телика идет запуск-стоп и так постоянно. Схему прикрепил может кому нужна будет.
Тип файла: pdf 11AK19B-1.pdf (869.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для QED
08.03.2011 06:34 #2
Отключить строчку, нагрузить на лампочку (задолбало уже писать одно и то же), как после этого поведет себя ящик. Запустится - копаем строку, нет - роем вторички БП.
10.03.2011 17:16 #3
На лампочку нагрузил БП запускается.все напруги внорме.
Последний раз редактировалось Петрович_75; 10.03.2011 в 17:24.
Аватар для QED
10.03.2011 23:04 #4
Сообщение от QED
значит лопатим строку
13.03.2011 21:45 #5
ковырял строчку нашол битый демпферный диод (BY228) (d612 по схеме) подскажите чем лучше его заменит ,можно ли поставить нашы от електрона?пока поставил UF5408. Так вот, после замены диода попробовал это тело запустить -подождав секунд10 почувствовал запах-экран так и не открылся,но зато теперь закипает полевик (BUK444) Q603.
13.03.2011 23:47 #6
Наберите в поиске "BY228" там описана ваша проблема на базе телека ГРУНДИК,а полевик закипает от того,что нетот диод,ставте электроновские три штуки в паралель.Проверте обвязку по В+ в строке,не исключено,что может и ТДКС.
14.03.2011 00:12 #7
Буду пробовать нашы диоды,а ТДКС менял ,родной совсем дохлый был.хотелось уточнить диоды ставить в паралель или последовательно а то в схеме ( електрона) они последовательно стоят ,
Последний раз редактировалось Петрович_75; 14.03.2011 в 00:18.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
