Страница 302 из 608
257 0
26.03.2011 10:46 #3011
Жесткость ротора обеспечивается ребрами и двумя опорами (вал ротора НЕконсольный) , на статоре тоже ребра.
Тип файла: jpg ротор08.jpg (67.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE_00045.jpg (57.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
26.03.2011 18:49 #3012
Жосткость -жосткостью, но у вас винты из стеклоткани. Думаю они не передают гуд от генератора.
Ведь как не крути, а залипания в ваших генераторах тоже есть, только в моём случае винт передаёт их в воздух.
Кабы я знал что так будет, сразу же сделал бы ещё ступицу под винт, и через шкивы с ремнём соединил с ним гену.
Сейчас залил эпоксидкой с опилками пазы, к завтрашнему схватится - проверю как оно будет. Если не поможет придётся разделять гену от винта.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
2,215 1,157
40 80
26.03.2011 19:42 #3013
Для снижения передачи вибраций в гребных винтах лодочных моторов используется амортизирующаяя втулка. Может быть подобная конструкция кого-то заинтересует.
Аватар для baysun
47 5
26.03.2011 20:23 #3014
Сообщение от lllll
Интересует и даже очень. Кто его знает, может это натолкнёт на хорошую идею.
А есть где посмотреть конструкцию?
2,215 1,157
40 80
26.03.2011 21:04 #3015
Фотографии можно увидеть здесь. http://www.mercury-ms.ru/document/10...01/text01.html Подобные втулки используются и на отечественных модочных моторах НЕПТУН и ВИХРЬ.
Последний раз редактировалось lllll; 26.03.2011 в 22:26.
7 0
27.03.2011 00:45 #3016
Сообщение от baysun
Так это резиномуфта я про нее уже говорил, они разные по конструкции и форме бывают
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
7 0
27.03.2011 00:57 #3017
http://www.centa.info/data/products/...s-03-05_01.pdf
5 16
27.03.2011 08:29 #3018
Это хорошо, но при срабатывании бурезащиты из-за гироскопического эффекта кончик лопасти может встретиться с мачтой.
7 0
27.03.2011 15:26 #3019
подойдет любая дешевая резиномуфта(эластичная муфта), в том числе и жигулевская с кардана, ссылку дал для ознакомления с ее принципом действия.
Вот самодельная резиномуфта http://windpower-russia.ru/forum/sho...3&postcount=18
Аватар для baysun
47 5
27.03.2011 15:39 #3020
Сообщение от roman8301
ага и еще мариновские мувты стоят пол самолета я с их водометами дело имел, жигулевская муфта кардана не подойдет?
По идее должно подойти, ведь смысл не меняется.
Я сегодня собрал генератор после вклейки металических опилок в пазы. Залипания существенно исчезли. Естественно чуток осталось но, в сравнении с тем что было, можно только сравнить с кривым стартером авто, при том как крутить со свечами или без них. Прикинул выхлоп на 36-ти вольтовую лампочку, потерю мощности не заметил, хотя этот замер даёт приблизительный результат. Замкнутый гену гаечным ключом почти не провернуть сил не хватает.
Решил всё собрать, гену повесил на мачту, накинул винт но на этом вся моя радость и кончилась. Потерялась гайка прикручивающая винт. Завтра буду заказывать новую гайку.
Кстати, чисто случайно заметил что у меня ступица на которой крепится диск с магнитами был не закручен. Определил когда навесил гену на мачту и закрыл все чехлы. Хрен его знает с чего я решил крутануть генератор в разные стороны при замкнутых обмотках, услышал стук и почувствовал что ось, самую малость ходит сама по себе. Уж не из за этой ли ерунды у меня такое гудение было? Думаю люфт внёс свои неудобства.
Вобщем я затянул эту хреновину сколько хватило сил, и зубилом с молотком разок сделал насечу. Теперь точно не открутится.
Страница 302 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
