Кодовый замок на стандартной логике
31.03.2011 14:54 #1
Сделал кодовый замок по схемке, на логиках 4и-не, и 4или-не.
но под рукой оказались микрухи вместо к561ла7 - к155ла3, а вместо к561ле5 - HEF4001B( даташит ниже).
Проблема вот в чем: схема сделана так когда пароль не введен то горит красный СД, и наоборот. В данной схеме пароль 0489, для того чтоб запустить можно нажать только 9 и все заработает, а 048 почемуто нереагируют на работу. Остальные кнопки идут как сброс но на сброс тоже не реагирует. Что может быть??
мое предположение что надо заменить HEF4001B на к561ле5.
Тип файла: jpg PICT0072.jpg (465.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PICT0073.jpg (460.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg кодовый замок.jpg (97.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip протеус.zip (16.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf DOC000160171.pdf (25.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bobesh
01.04.2011 07:58 #2
Да, в этой схеме лучше не применять ТТЛ микросхемы. Но можно попробовать заменить все резисторы, подсоединенные ко входам триггеров, на следующие: у которых второй вывод соединен на общий - на 510 Ом, который на плюс питания - на 1,5 кОм.
01.04.2011 12:13 #3
Интересный момент в даташите, что и импортной микрухе стоят два полледовательных инвертора или что? может в этом проблема?
Пробовал понижать номиналы резисторов - толку нет. И получается что для набора надо нажать только 9, а чтоб сбросить надо на выход схемы на ключ транзистора (12 нога OR) подать "-". Получается что пароля та никакого и нет, просто управление 2-мя кнопками.
Тип файла: jpg инв.JPG (78.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось схемопай; 01.04.2011 в 12:37.
Аватар для Vadzz
01.04.2011 13:01 #4
А в протеусе вроде все работает? Я вроде запускал и пробовал на кнопочки жать? Только как-то с глюками...
01.04.2011 13:17 #5
Сообщение от Vadzz
Спасибо Vadzz что откликнулись.
Вот в приложении немного подругому, набирать 0489
Тип файла: zip замок в протеусе.zip (16.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
01.04.2011 16:16 #6
Ну в протеусе все замечательно... если только емкость конденсатора С1 сделать поменьше (я при симуляции установил 1 мкФ, чтобы быстрее было). Я так нонял конденсатор задает таймаут после введения правильного кода и дальнейшего нажатия кнопок Сброс.
В железе монтаж проверили, все верно?
Аватар для bobesh
01.04.2011 16:56 #7
Сообщение от схемопай
Проблемы из-за двух инверторов быть не должно. По логике получается, что должно рабтать как заявлено. И только сейчас заметил, что распиновка у 155ЛА3 иная, чем у 561ЛА7, 5_6-4 у ЛА7 и 4_5-6 у ЛА3, и 8,9,10 также. Резисторы R1...R5 нужно менять одновременно, при этом емкость С1 нужно включить по другому, через эмиттерный повторитель. Если после этих доработок работать не будет, нужно искать ошибку.
Последний раз редактировалось bobesh; 01.04.2011 в 17:11.
01.04.2011 17:23 #8
Спасибо вам! bobesh значит надо ставить 561ла7 для начала?
Vadzz емкость я так понял служик как защита от подбирания кода. Получается что при нажатии кнопак сброса емкость разряжается и пока заряжается через резистор в это время микросхема находится в z состоянии неопределенности и какоето время набирать код бесмысленно.
Вроде как так или я ошибся?
Аватар для bobesh
01.04.2011 17:31 #9
Да, это самый простой выход в этой ситуации.
Емкость же служит для начальной установки (сброс замка) при включении питания.
Конечно в это время набирать код бессмсленно, потому что это время измеряется миллисекундами.
01.04.2011 17:39 #10
Обрзначеные вопросительным знаком элементы - буферы. И на функцию микросхемы не влияют.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
