Сделал кодовый замок по схемке, на логиках 4и-не, и 4или-не.
но под рукой оказались микрухи вместо к561ла7 - к155ла3, а вместо к561ле5 - HEF4001B( даташит ниже). Проблема вот в чем: схема сделана так когда пароль не введен то горит красный СД, и наоборот. В данной схеме пароль 0489, для того чтоб запустить можно нажать только 9 и все заработает, а 048 почемуто нереагируют на работу. Остальные кнопки идут как сброс но на сброс тоже не реагирует. Что может быть?? мое предположение что надо заменить HEF4001B на к561ле5. |
Да, в этой схеме лучше не применять ТТЛ микросхемы. Но можно попробовать заменить все резисторы, подсоединенные ко входам триггеров, на следующие: у которых второй вывод соединен на общий - на 510 Ом, который на плюс питания - на 1,5 кОм.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
Интересный момент в даташите, что и импортной микрухе стоят два полледовательных инвертора или что? может в этом проблема?
Пробовал понижать номиналы резисторов - толку нет. И получается что для набора надо нажать только 9, а чтоб сбросить надо на выход схемы на ключ транзистора (12 нога OR) подать "-". Получается что пароля та никакого и нет, просто управление 2-мя кнопками.
Последний раз редактировалось схемопай; 01.04.2011 в 12:37.
А в протеусе вроде все работает? Я вроде запускал и пробовал на кнопочки жать? Только как-то с глюками...
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Вот в приложении немного подругому, набирать 0489 |
Ну в протеусе все замечательно... если только емкость конденсатора С1 сделать поменьше (я при симуляции установил 1 мкФ, чтобы быстрее было). Я так нонял конденсатор задает таймаут после введения правильного кода и дальнейшего нажатия кнопок Сброс.
В железе монтаж проверили, все верно?
Последний раз редактировалось bobesh; 01.04.2011 в 17:11.
Спасибо вам! bobesh значит надо ставить 561ла7 для начала?
Vadzz емкость я так понял служик как защита от подбирания кода. Получается что при нажатии кнопак сброса емкость разряжается и пока заряжается через резистор в это время микросхема находится в z состоянии неопределенности и какоето время набирать код бесмысленно. Вроде как так или я ошибся? |
Да, это самый простой выход в этой ситуации.
Емкость же служит для начальной установки (сброс замка) при включении питания. Конечно в это время набирать код бессмсленно, потому что это время измеряется миллисекундами.
