Расчет схемы дверного звонка
28.11.2007 13:22 #1
Помогите расчитать схему по току и напряжению или хотя бы подскажите методику расчёта или литературу. Или подскажите как расчитать схему в спец программах Очень нужно.
Тип файла: gif схема.gif (33.2 Кб, 6 просмотров)
02.12.2007 20:16 #2
Предлагаю собрать сначала схему на любых транзисторах без моста, но подключить к источнику + 3-+5 вольт. Так проще определить ток потребления для расчета конденсатора и подобрать нужные элементы по звучанию.
19.02.2011 19:43 #3
Сообщение от dbnz0902
Я тоже советую так сделать)
Аватар для sirak
20.02.2011 02:49 #4
сопротивление С1
RC1=1/2пfc
п=3,14
f=50гц
с=2мкф=2Х10-6
RC1=1,6ком
R=RC1+R2=1,6ком
I=U/R=220/1,6Х1000=0,13А
по логике так как стабилитрон VD5 не может потреблять больше 20ма тока ,остальные 100ма должен употреблять звонок ,а иначе стабилитрон взорвется
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
25.02.2011 17:24 #5
Чтой-то стремно мп37 на головку грузить. 3 вольта на 8 ом - почти 400 ма в импульсе. Помрет однако. По уму - ток должен быть не более 0,7 Ic max.
А кстати, какую частоту сие устройство генерить будет? А сплошной зуд получится.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
