Белый экран у Рубина М04-3
26.05.2009 04:14 #1
Подскажите,пожалуйста, от чего может быть белым экран у телевизора?
Видепроц. 8362А N3 заведомо исправен. Звук есть. Может поменять что в обвязке процессора?
1,233 63
62 32
26.05.2009 07:38 #2
Лучше фото выложи-как это выглядит при работе. Причин может быть много. Если изображение проглядывается и всё как в молоке(чрезмерная яркость)-возможно с режимом трубы что-то. Например провал питания видеоусилителей из-за усыхания фильтрующей ёмкости, что приводит к принудительному открыванию пушек кинескопа.
26.05.2009 09:43 #3
Спасибо, что откликнулись на просьбу.Попробую рассказать поподробнее.Дефект очень странный (с моей точки зрения). Телевизор включается в режим когда есть звук и светлый экран где-то после 40-60 включений вилки в розетку(в этом режиме присутствуют все напр. на БП и тел. управл. с пульта). помимо этого режима гораздо чаще попадается режим, когда светодиод мигает(отсутствует 12В.Напр. 5В и др. напр. на БП есть,естественно с пульта ноль внимания скорее всего срабатывает защита на 12В).В БП менял 8138 ,менял контроллер и видеопроцессор.(Не знаю как выложить фотку)
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
26.05.2009 11:01 #4
Сообщение от KEN-68
читайте мануал http://www.rlocman.ru/forum/faq.php?...b3_attachments
26.05.2009 11:15 #5
Сообщение от KEN-68
Попытался отправить фото
Тип файла: jpg IMG_4573.JPG (40.7 Кб, 2 просмотров)
Аватар для ghostinshell
12 38
26.05.2009 12:13 #6
Знакомое, в моем телевизоре была причина пересыхания конденсатора в кадровой развёртке. Только полосы были чуток жругие. Но всеравно проверь емкостя.
08.04.2011 16:41 #7
ПРОЗЬБА
У меня Рубин 55М04-3, был звук, но не было изображения, вчера перепаял строчник, стал показывать нормально, но были белые полосы вдоль экрана, минут через пять экран стал белеть, и стал совсем белым, что могло случиться, незнаю, и еще после этого выключил его и снял крышку, возле трансформатора поднося руку был сильный жар. Пожалуйста подскажите что делать???
Аватар для bobesh
145 39
3 3
08.04.2011 17:57 #8
Попробуй заменить конденсаторы: С708, С709.
11.04.2011 06:55 #9
Сообщение от bobesh
Конденсаторы нормальные, что еще может быть?
386 56
1 1
11.04.2011 07:03 #10
Сообщение от Alexei-
Может быть строчник такой хороший,ускоряющее надеюсь выставил? Хотя перегрев тдкс в основном требует замены - если питание строки в норме...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
