Страница 312 из 608
Аватар для equan
13.04.2011 14:11 #3111
Сообщение от baysun
equan - держи что просил
Ну у тебя и подчерк... ты не врач случайно? Хотя важнее мозги, и мне до этого еще шагать...
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
13.04.2011 15:22 #3112
Смотрикась какой привереда. Рисовал на коленке, лишь бы было понятно. Хотел помочь.
Если не нравится, учись сам, там нет ничего сложного.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Аватар для equan
13.04.2011 15:58 #3113
Сообщение от baysun
Ну я это я не чтобы обидеть... Просто тут нельзя почувствовать интонацию!***9786; Я еще спросить хотел - есть 50 шт. магнитов с HDD. Они в форме полумесяца - если их слепить на плоскости елочкой. Вот примерно так - ((( - будет толк?
Аватар для equan
13.04.2011 16:15 #3114
есть еще пластины 45*15*6 - диски ну очень дорогие!!! Еще вопрос возник - я правильно понимаю - если магниты находятся с друх сторон от катушки то:
1. Требуется большее усилие на вращение?
2. магниты должны быть расположены друг напротив друга или смещены и насколько?
3. полярность магнитов с обоих сторон катушки должна быть одинаковой или разной?
Последний раз редактировалось equan; 13.04.2011 в 16:37.
Аватар для baysun
47 5
13.04.2011 18:23 #3115
От малых магнитов толку не будет вообще, можно только поиграться.
1. Полная ерунда.
2. Друг против друга
3. Магниты должны притягиваться друг другу, значит разной полярности. Но с каждой стороны диска они должны чередоваться S-N.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
13.04.2011 20:01 #3116
Сообщение от roman8301
задача одна автономное электроснабжение, поэтому и хочу с ветра забрать как можно больше энергии на разных скоростях потока ветра, чем больше диапазон скоростей тем лучше, спаться будет спокойней. и не знаю как ограничить эти токи если обороты будут расти а нагрузка одна и та же если знаете подскажите ( если можно разжуйте) а то я в электронике ноль. и переключать из последовательного в паралельное мне все равно придется. у меня же нет системы увода из под ветра, соответственно надо принять ветра какие будут и с них еще надо получить энергию и лучше хорошую.
Как ни старйся, все равно придется делать три статора с одинаковыми параметрами без всяких переключений, и использовать как обыкновенный генератор. И для таких токов, ветряк уже нужно защитой снабдить, иначе при сильном ветре, кирдык.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
13.04.2011 20:02 #3117
[quote=Waha;57220]
Сообщение от Ветерок
Эти потертости появились не от того, что ступица ослабла. Если память не изменяет, когда крутил на стенде, ослабли гайки и статор лег на ротор.
Магниты лучше прямоугольные, но рассчитайте чтоб правильно легли.[/QU
Привет! Хочу уточнить вес вашего генератора и совет на счёт дисков?
Фото иприлагаю.
Вес не знаю, не взвешивал. Диски вентелируемые не берите. Нужно цельно металлические.
Аватар для baysun
47 5
14.04.2011 05:09 #3118
Да, сопростивление на минус для закрытия.
Каждый стабилитрон открывается на своём (по характеристикам) напряжении, и будет открытым пока напряжение превышает номинал. Естественно он греется и может очень легко сгореть. Поэтому в схеме последовательно с ним есть резисторы которые лишнее напряжение переведут в тепло - эти резистроры будут разных номиналов (придётся подобрать под каждое реле). Резистор должен быть большой мощности так-же как и стабилитрон, чтоб была поверхность для отдачи тепла. В этой схеме ОБЯЗАТЕЛЬНО применение герконовых реле!!!
Герконовые реле имеют большое сопротивление обмоток, и потребляют малый ток. Паралельно герконовым реле тоже стаят стабилитроны, но они выплняют роль защиты для релюшек. При увеличении напряжения, без этих добавочных стабилитронов, на релюшках тоже будет подниматься напряжение и они сгорят. Поэтому добавочные стабилитроны должны быть на чуть большее напряжение для срабатывания реле. Всё падение по напряжению будет исключительо на мощных стабилитронах и мощных резистроах. Мощные стабилитроны обязательно поставить на радиаторы!
Насчёт релюшек не беспокойся, гестерезис будет не очень большой. Незнаю где ты вычитал про 9 вольт срабатывания и 1,2 вольта отпускания - это паспортно, а на самом деле там гуляет вольта 3-4, иногда и меньше. К тому-же надо расчитывать схему не на паспортное срабатывание релюек, а смотреть на фактическое.
Кстати, тебе надо бы собрать хотябы половинку схемы и посмотреть будет ли она правильо работать. Дело в том, что транзисторы переключающиеся на большем напряжении (там где оно складывается) могут и не отработать. Тогда потребуется для них отдельо делать напряжение управления.
Ну а ограничивать ток снятия с генератора можно по системе что работает у меня в конроллере, правда это слишком муторно.
Я бы всё-же посоветовал прислушаться к словам Ветерка. Поверь, ты всё равно придёшь к этому решению!
Последний раз редактировалось baysun; 14.04.2011 в 05:15.
7 0
14.04.2011 13:55 #3119
Роман, схема тут http://windpower-russia.ru/forum/sho...=6141#post6141
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Аватар для equan
14.04.2011 14:52 #3120
А я хочу для обогрева использовать систему теплых электрических полов. Использовать медный цельный провод с заводским терморегулятором - "В механическом терморегуляторе используется простейшее тепловое реле, биметаллическая пластина с медными контактами и серебряным напылением. Такой терморегулятор прост, надежен и неприхотлив, не боится влажных помещений, а самое главное преимущество это сравнительно низкая цена. Конечно механический прибор имеет немного большую погрешность в точности регулировок температуры в отличии от электронных, а так же механический терморегулятор контролирует только температуру окружающего воздуха и не имеет датчика температуры пола.
Напряжение питания - 220-240v.
Контролируемая мощность - 2500 Вт.
Область настроек - от 0 до +35°C. /±3°C/
Диапазон вкл/выкл - до 3°C.
Точность установок - ±1°C. . " Есть ли в этом смысл? Я имею в виду, раз уж нам все равно нужно куда-то девать тепло от лишнего напряжения, можно ли его пускать сюда? Если написал глупость - не судите строго -еще только вникаю во все это
Страница 312 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
