Страница 314 из 608
3 17
14.04.2011 16:36 #3131
Сообщение от equan
я хочу соорудить вертикальный - 4 лопасти 1,8 м. высотой и полукруг лопасти от трубы ПВХ 10 мм. толщиной диаметром 140 мм. три штуки на одной мачте
А зачем такие сложности? Чтобы получить КИВ 0,12 - 0,15 вместо 0,4? Проще сделать три крыла длиной по 2,5м.
Аватар для equan
14.04.2011 16:54 #3132
Сообщение от us8mx
ну... по мнению большинства все же эффективней вертикальный. Тем более есть возможности, ресурсы и навыки - сварщик 5 разряда, железа валом - брат работает на металлоломе и и авторазборке А с торцевыми меня смущают нагрузки и смена направления ветра. А ветры у нас ох не слабые! В Крыму живу! У знакомых в институте смотрел средние показатели скорости ветра - 12 м.с. - это ОЧень не мало!
Аватар для equan
14.04.2011 16:56 #3133
Сообщение от us8mx
что такое КИВ?
Аватар для equan
14.04.2011 17:00 #3134
Сообщение от lllll
equan
Вы определились необходимой мощностью подогрева? От этого зависит конструкция зенератора. На практике мощность подогрева грунта достигает 120Вт/кв.метр.
Остальную мощность необходимую для поддержания температуры в ТЕПЛИЦЕ обеспечивают светильники и калориферы. Если же у вас ПАРНИК, то расклад мощностей совсем другой.
Обогрев исключительно в земле. освещение двух типов - спецлампы для продолжения солнечного дня - 8w и диоды - 1w.
3 17
14.04.2011 17:02 #3135
Сообщение от equan
это можно найти на радиорынке? или это специфическое оборудование? Да и подключать как нужно?
Вот такой внешний вид, это если будете искать на радиорынке. А подключать на соединение затвора и истока транзистора.
Тип файла: jpg Ртутный контактный датчик.JPG (224.5 Кб, 0 просмотров)
3 17
14.04.2011 17:06 #3136
Сообщение от equan
что такое КИВ?
Это коэффициент использования ветра, ну естественно - его энергии.
Правильнее КИЭВ.
3 17
14.04.2011 17:19 #3137
Сообщение от equan
есть акк 180 Ач 12 вольт. Была такая идея - ветряк заряжает акк, напрямую питать систему отопления, если конечно ветра достаточно, если нет - то от акка.
От аккум. 180а/ч много не натопите, его полностью заряженного хватит всего на несколько минут обогрева.
3 17
14.04.2011 17:33 #3138
Сообщение от equan
По мнению большинства все же эффективнее горизонтальный. В вашем случае, при среднегодовой 12м/с потребуется очень тщательная балансировка для вашей вертикалки. В домашних условиях ее скорее всего отбалансировать как надо не удастся.От разноса колеса, у Вас защиты нет, поэтому держу пари, что уже при 20-25м/с Ваше сооружение развалится.
257 0
14.04.2011 20:52 #3139
Тем более .что та фотка где ветряк во льду . сделана в Крыму.
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
15.04.2011 04:50 #3140
dzen, в личку загляните.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Страница 314 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
