Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 14 из 42
04.04.2011 21:10 #131
Первый транс в ПДГ-200 с дуговой сваркой
Добрый день! Точные цифирки на морде не помню (гляну утром в гараже), "Циклон" с дуговой сваркой. Погорела первичка в первом трансе, отдал на перемотку - вроде сделали. Стал ставить и облом. На первом положении переключателя гудит, выходная напруга ~40. на втором положении то же гудит, напруга ещё больше. на третьем и далее банально выбивает автомат в гараже Пробовал мерить сопротивление - вся первичка 1,1 ома, по отводам 0,7; 0,5; 0,4, 0,2. Уж что-то больно мало, боюсь перемотчики напутали с кол-вом витков. Параметры первого транса есть у кого?
45 23
04.04.2011 21:30 #132
Ошибки в подключении нет???
05.04.2011 08:28 #133
Я думаю ошибиться трудно.
На один конец обмотки провод от 220, второй 220 на общий пакетника, крайний с пакетника на второй конец первички, остальные с пакетника на промежуточные выводы первички транса по-порядку.
220
| | Вход с розетки
--0-- | Пакетник
|_|_|_|_|_| Транс
Точная модель Циклон пдг240-1 у3.220.
45 23
05.04.2011 20:03 #134
Без пакетника трансформатор включать не пробовал???
06.04.2011 07:52 #135
попробовал утром перепаять без пакетника. точно так же выбивает автомат.
потом попробовал вместо начало обмотки использовать конец (перемотчики пронумеровали выводы). гудит железо сильно, искра здоровая при перекидывании провода по отводам обмотки, но автомат гаражный не выбивало напругу не мерил, на работу торопился.
с гудежом разберусь методом подкладывания фанерки между стяжкой и железом.
сколько напруга должна быть на вторичке в разных положения пакетника знает кто?
и как должна сидеть сама вторичка, мне кажется что перемотчики её верх ногами поставили, может фото есть где? сейчас у меня получается выводы вторички идут снизу транса, пробывал его в корпус ставить, приходиться изгибать их буквой зю что бы они подошли к своим ответным частям в корпусе.
и сколько напруга на среднем выводе вторички, есть разница от какого конца вторички мерят или она симметричная? просто если вторичка у меня вверх ногами неправильное напряжение дальше пойдет.
45 23
06.04.2011 20:20 #136
Плохо зашихтовано железо, получается так, раз сильно гудит. Странные перемотчики,верни пусть доделывают либо переделывают!!!
8 2
06.04.2011 23:01 #137
Сообщение от churin8
Принципиалку не посылаю,на монтажке все видно. Единсвенное замечание-выходной транзистор КТ867А нечем заменить кроме родного. ПГД200.rar (135.9 Кб)
Спасибо за схему , ну а транзистор можно менять на любой мощный n-p-n транзистор с мах. током коллектора не менее 10А, и мощностью не мене 80Вт, ну например КТ819АМ. Я менял на широко распространенный КТ827.Дешево и сердито (в смысле дешевле и мощнее чем родной КТ867).
Ориентироваться надо на рынке в зависимости от ассортимента и цены.
Микросхему КР142ЕН!2 однозначно надо менять на любую имеющуюся в наличии импортную 317, так как в импортной есть все необходимые защиты, и сжечь ее очень трудно,даже при полном пробое мощного транзистора.
1 11
16.04.2011 20:04 #138
Пожалуста подскажите, если не трудно,перестала идти проволока,клапан СО2 открывается как положено, сварочный ток на токосъёмник идёт.На плате сгорел резистор R5, контакт реле моторчика дребезжит как вибратор и сильно греется кр142ен12а.Пробовал менять резистор ни каких перемен,после принудительного замыкания контакта реле опять сгорел R5.
Заранее спасибо!
Забыл добавить, у меня ПДГ 240Д
75 0
16.04.2011 23:21 #139
Сообщение от serggolov78
Заранее спасибо!
Проверьте работоспособность мотора (замкнут или нет, и ампераж не должен превышать 3 ампера.) если схема на 867 транзисторе, то смело меняйте обязательно в паре 867 транзистор и КРЕН, даже если кто то из них будет подавать признаки жизни, 90% что дело в них.
Последний раз редактировалось Mr.Cat; 16.04.2011 в 23:48.
1 11
17.04.2011 18:16 #140
Большое спасибо за ответ.Моторчик проверял напрямую от аккумулятора, крутится без всяких проблем.Завтра куплю транзистор, но боюсь, что не найду роднойд(КТ867А). Но на другом форуме вычитал, что можно заменить на КТ-827 или КТ-819АМ (т.е. с макс.током коллектора не менее 10 А имощн. не менее 80 Вт).А КРЕН ,там же советуют сразу менять на импортный аналог(LM-317T), этот с защитой от перегрева.
Что скажете или посоветуете что то другое?
Последний раз редактировалось serggolov78; 17.04.2011 в 18:30.
Страница 14 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
