В общем да. Это касается простеньких схем, и скажем так, слова в целом можно относить к любительскому жаргону.
В серьёзной технике применение такой терминологии недопустимо, профессионалы различают назначение провода. Неопытные например путают ноль и землю, и то полное имя этих проводов звучит длиннее.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
можно землю запускать когда ноль в обрыве но как временная мера!
По ГОСТ2.721-74 "ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения" есть значок заземления и значок корпуса. Цепь, обозначенная значком заземления непосредственно соединяется с Землёй. Корпус (Масса) - лучше назвать "общим проводом" - никакого отношения к Земле не имеет.
Относительно общего провода проводятся в схемах все измерения, кроме оговорённых особо, и относительно него подаются и снимаются входные - выходные сигналы. Больше никакой другой функциональности он не несёт. Так как чаще всего этот провод соединяется с источником питания (правда это не обязательно), удобно, чтобы не загромождать схему лишними проводами, для лучшей читаемости схемы, обозначать соединение просто значком _|_.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
