Шум на FM частоте
08.05.2011 17:18 #1
Всем привет! Расскажу всё по порядку, так как я новичок в сфере радиоэлектроники.
Дома установлена автомагнитола, основное использование приходится на прослушивание радиостанций которые находятся за 100 километров от моего дома. Блок питания самодельный - 12V. Антенна также самодельная, но претензий к ней никаких не имею, знает своё дело. Проблема заключается в следующем, компьютер и автомагнитола имеют общую розетку (2 гнезда), при подключении удлинителя в сеть на магнитоле сразу вместо музыки появляются переменные шумы, которые почти полностью "закрывают" эфир и ничего не слышно кроме шипения, местные станции работают без проблем, все остальные которые принимаю с другого города сразу перестают работать при включении удлинителя. Подскажите что можно с этим сделать?
08.05.2011 19:37 #2
Сообщение от asgrisha
Попробуйте подключить блок питания магнитолы к другой розетке. Можно также попытаться улучшить фильтрацию блока питания магнитолы или питать её от аккумулятора.
Пробовал подключать от другой розетки шумы пропадают но не совсем, использовать аккумулятор как основное средство питания не получится. Пробовал поставить сетевой фильтр в цепи питания компьютера и магнитолы, шумы не исчезли...
386 56
1 1
08.05.2011 19:56 #3
У Вас плохая антенна....
08.05.2011 19:58 #4
Сообщение от yrik2008
С чего вы взяли что плохая, сигнал ловит хорошо за 115 километров. Кстати есть локальная Wi Fi сеть, при её отключении шумы частично пропадают...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
