Усилитель Dialog J-101A
Страница 1 из 3
11.05.2011 18:01 #1
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти принципиальную схему усилителя домашнего кинотеатра Dialog J-101A, необходимо избавится от 220 трансформатора, и запитать от 12 постояного тока
11.05.2011 18:25 #2
Вы уверены, что блок питания не ИМПУЛЬСНЫЙ?
11.05.2011 18:33 #3
Сообщение от lllll
Если честно, я без понятия, стоит трансформатор, получается 220 вольт, а отдает 16 переменного...
прилагаю фотки всего этого добра...трансформатор видно на одной из фоток...я до сих пор не пойму почему там вместо 5 проводов, как на самодельном трансформаторе отца, а целых 7 ))) два выхода там получается с трансформатора по 16 вольт, переменного тока, два провода идут на одну плату, другие 3 провода идут на другую плату
Тип файла: jpg P1060576.JPG (359.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1060577.JPG (308.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1060578.JPG (266.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1060580.JPG (205.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1060581.JPG (417.3 Кб, 0 просмотров)
134 12
6 20
11.05.2011 20:43 #4
Сообщение от RadriGAS
От 12 Вольт запитать не получится. Для питания оконечных усилителей необходимо двухполярное питание. При питании от 12 Вольт надо делать преобразователь.
11.05.2011 20:57 #5
Сообщение от Миргород Сергей
Так вот жешь мне и надо от 12 запитать, где есть плюс и минус, т.е от постоянки...от АКБ автомобильного...
разве АКБ не двухполярное?
11.05.2011 22:07 #6
Двух полярное питание подразумевает наличиие средней точки. Т.Е. +питание.. "О"... и -питание. Аккумулятор имеет только "О" и плюс питание (+12вольт).
11.05.2011 22:25 #7
Сообщение от lllll
Отец говорит, что с общей точкой это уже старье, что щас все новое не собирают так...щас все идет плюс и минус...я ему конечно не говорю, что я курочю с домашним кинотеатром, поэтому полную консльтацию у него узнать не осмелюсь ну папа выразился так, что все что новое делается, имет подключение плюс и минус, и все, типа вот АКБ подключил и нормально будет...
11.05.2011 22:27 #8
так Вы полагаете, что эта затея не получится? АКБ автомобильный подсоеденить? ((
134 12
6 20
12.05.2011 19:44 #9
Напрямую не получится.
А отец твой глубоко ошибается.
Для начала ознакомься http://yag-dmitrij.narod.ru/str10a_d...rnie_isto.html .
Для питания имеющегося усилителя надо сделать преобразователь напряжения типа такого http://musmu.narod.ru/electroniks/pn_amp.html или такого http://www.radiomaster.ru/articles/view/57/ , предварительно измерив питание усилителя и скорректировав схему преобразователя под нужное напряжение.
Судя по фото, в усилителе есть ещё питание для цифровой части. Его можно получить из 12 Вольт.
Последний раз редактировалось sergeisam; 12.05.2011 в 19:54.
40 27
13.05.2011 01:40 #10
До кучи и я отговорю от затеи "убийства" исправного комплекта АС
Всё, что сказано - всё правда. Мои 5 копеек сюда - купите мастер-китовский набор (посмотрите на сайте) для сборки преобразователя, того, который Вам советуют - это совет №1
Если так хочется пристроить мультимедийную бумкалку в машину - присмотритесь к Креативам. У них блок питания выносной, как раз 12-вольтовый. Запитаете всё это дело от АКБ вообще без каких-либо проблем - это совет №2
А третьим советом будет рекомендация: Из опыта эксплатации, модернизации, ремонта и проектирования авто акустики скажу Вам, что мультимедийные (по определению "домашние") комплекты АС в автомобиле работают плохо... Мощность, как правило, низкая, конструктив переделывать - дороже выходит, чем новое для авто, а динамические головки не предназначены для эксплуатации в перемещающихся авто - перепады температур, вибрации, тряска, пыль, грязь, агрессивные жидкости и пары приводят к преждевременной "смерти" динамиков АС...
Был самодельный сабвуфер на старом 25ГДН, снятом с МАС-овской колонки от ВЕГИ, который на УРА! работал в помещении. Так вот, будучи установленным в багажник легкового авто убился там за месяц... Оправка стала цепляться за керн, накладка под магниты - и на той раскрутились винты! Не говоря уже о том, что диффузор мгновенно "окочурился" и при разборке выглядел мягко говоря печально...
Вот так вот. Таких случаев очень много, поэтому бросьте свою затею, пока не поздно
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
