Пульт RCT-3003 от телевизора Thomson 51MT11X шасси TX91
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
12.05.2011 19:22 #1
Здравствуйте,пожалуйста поделитесь схемой пульта RCT-3003 или скажите какой там стоит кварц(марка и частота).Пульт принесли но там отсутствует кварц,пульт нужен для того чтобы зайти в сервисный режим и отрегулировать размер по вертикали и горизонтали.Размер нужно отрегулировать после замены микросхемы памяти.Или посоветуйте аналог этого пульта.
206 69
13.05.2011 12:48 #2
Всем друзьям-знакомым универсальные-переграммируемые пульты подобрал к их телевизорам. Со своим "Фунаем" в полстены не могу справиться: то в меню такого нет, то батарейка за месяц садится.
Стоимость универсального пульта - 150 - 300 руб.
Это подсказка!
Аватар для Sergey2
620 307
13.05.2011 22:43 #3
Сообщение от SCHSF1982
У Вас в пульте должна стоять микросхема: SAA3008 частота кварца 455kHz В основном в пультах стоит кварц именно с такой частотой. Схему можно посмотреть по datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/data...s/SAA3008P.pdf
102 4,214
1 11
14.05.2011 15:16 #4
Спасибо Sergey2,да микросхема SAA3008P стоит,кварц такой найду и дорожки порванные спаяю и потом отпишусь о результатах.Ну если не получится то закажу универсальный пульт для телевизоров Thomson всех моделей.
102 4,214
1 11
20.05.2011 23:50 #5
Спаял я прованные дорожки и поставил кварц 455кгц и пульт заработал.С ним я вошёл в сервисное меню(режим) и настроил размер по вертикали и горизонтали.Все спасибо кто мне помогал.
102 4,214
1 11
21.05.2011 21:32 #6
Здравствуйте снова я,какое должно поступать напряжение с блока питания на строчную развёртку телевизора Thomson 51MT11X шасси TX91.
1,233 63
62 32
22.05.2011 09:23 #7
Не думаю, что там какая то экзотика. Если по питанию развёртки стоит 100мкф 160 вольт то 110...125 вольт где то. Если блок питания с обратной связью по напряжению через оптопару, то часто применяют регуляторы(стоят во вторичной цепи) типа SExxx, где ххх напряжение стабилизации.
102 4,214
1 11
22.05.2011 11:47 #8
Там стоит конденсатор по питанию строчной развёртки 150мкф 200вольт,оптопары там нету.Микросхема в первичной части блока питания стоит TEA2261 и транзистор BUL310XI и регулятор напряжения.Вот и думаю какое точно должно поступать напряжение на строчную развёртку,в схеме как назло не указано.
Аватар для шкаф
1 1
27.05.2011 23:54 #9
Сообщение от LEAS
Если труба не слим,то прислушайтесь к этому совету!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
