Преобразователь DC-DC 12V +-50V
25.05.2011 09:29 #1
собрал преоброзователь (http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/) и непойму чего греется драйвер поливиков, даже без подключения нагрузки 3 секунды и 90 градусов, дальше боюсь сполить и отключаю питание. подсоветуйте что к чему?
25.05.2011 15:06 #2
А не коротит ли у тебя, дружище, трансформатор?
Давай начнём всё делать постепенно:
Питание включим через автолампу,
вместо транса включим силовой с обмотками 110-220.
Нет осциллографа? Включаем тестер через конденсатор 0.1 - 1 мкФ.
Вперёд!
25.05.2011 16:13 #3
Владсаныч прав. Дейсвуйте последовательно. Отключите полевые транзисторы, регулирующий потенциометр подключите к + 12 вольт. Подключите вместо них лапочки 6.3в вольта 100мА. Лампочки полжна светиться от полной яркости до погасания, в зависимочти от положения регулятора.
25.05.2011 19:55 #4
Сообщение от lllll
осцил есть, пробую после (т-элки) миандра на выходе, после ир 4426 миандра уровнялась по полу периоду, подкинул транзы irf 3205 в пара в плече и 10 секунд и драйвер нагрелся пипец! и соответственно сгорает.
25.05.2011 19:57 #5
транс не замкнут периматывал 3 раза и все новым проводом
25.05.2011 20:23 #6
это на выходе т-элки почти тоже с драйвера
Тип файла: jpg 25052011389.jpg (1.20 Мб, 0 просмотров)
25.05.2011 20:35 #7
Сообщение от Ванек22
еще факт, пробовал подстроечником крутить, а ширина(скважность) не миняется, и еще приположении подстроечника примерно в середине (я взял 50кОм) напруга на 1- вой ноге около 5 вольт в этот момент миандра проподала на 8 и 11 ногах соответствинно, тоесть появлялась + 12 вольт, если я правельно понимаю - это и убило мои транзы и драйвер к ним.
25.05.2011 21:04 #8
+12 с 8 и 11 выводах поступают на ИНВЕНТИРУЮЩИЕ входы IR4426 и соответственно на затворах будет НОЛЬ. Транзисторы будут закрыты - и выйти из строя не должны.
Попробуйте запустить преобразователь заменив трансформатор активной нагрузкой (сопративления, лампочки). Вы проконтролировали частоу генератора TL494?
Дополнение: ёмкость затворов выбраных вами транзисторов в ТРИ раза больше, чем у рекомендованых.
Последний раз редактировалось lllll; 25.05.2011 в 21:15.
25.05.2011 22:10 #9
Сообщение от lllll
а каким оброзом частота 30 или 60 кГц будет иметь значение без нагрузки мне не понять!? или я ошибаюсь? а по поводу ёмкость затворов я и подзабыл!!!! посибо учту.
26.05.2011 14:30 #10
Частота переключеия полевых транзисторв будет влиять на рассеиваемую мощность IR4426. Средний ток заряда\разряда затворов растёт с увеличением частоты. Следует учесть, что в характеристике IR4426 приводиться не на ПОСТОЯННЫЙ, а ИМПУЛЬСНЫЙ ток выхода. При высокой частоте и большой ёмкости затвора микросхема выходит из допустимого режима.
Если Вам не нужна стабилизация выходного напряжения, то рассмотрите вариант преобразователя на IR2153.
Последний раз редактировалось lllll; 26.05.2011 в 17:45.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
