Выключение всего света в тамбуре загородного дома
28.05.2011 14:22 #1
Всем добрый день!
Есть коттедж. Нужно сделать выключение всего света одним выключателем в тамбуре. Смысл заключается в том, чтобы не бегать по дому когда уходишь и не проверять горит ли где-нибудь свет. Если это очень трудно реализовать, то хотя бы нужно повесить выключатели в тамбуре для всех комнат. Как это сделать? Если вешать параллельно выключатели, то получается, что если свет включен в комнате, то ты его параллельным выключателем в тамбуре не выключить. Грубо говоря, этим светом можно управлять либо в тамбуре, либо в комнате, но никак не одновременно. Если реализовать с помощью переключателей:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3511
Да, все работать будет, но ведь переключатель может выключать свет как и в нижнем положении, так и в верхнем. Все зависит от положения переключателя в комнате, в которой расположен переключатель. А если скажем эта комната на втором этаже, а ты выключаешь свет в тамбуре, то совсем неудобно, потому что не понятно, в какое положение нужно перевести переключатель, чтобы выключить свет в комнате.
Как быть в такой ситуации?
28.05.2011 16:07 #2
Для квалиифицированой рекоминдации НЕОБХОДИМО знать схему разводки эл. сети. Если освещение разведено ОТДЕЛЬНОЙ линией от других потребителей, (так выполнено электоропитание в совремкнных домах), то достаточно отключать эту линию. Сделать это можно используя мощное реле (магнитный пускатель), что бы не тянуть провода большого сечения. Использование магнитного пускателя позволяет автоматизировать выключение освещения, если совместить кнопку выключения с одним из замков двери.
Если линия освещения совмещена с другими потребителями, отключение которых не желательно - задача значительно усложняется.
28.05.2011 16:46 #3
Скажу честно, мне это надо дли диплома. Есть модуль освещения:
http://ydom.ru/item.html?page=ydom88ftusb
Вот к нему инструкция:
http://www.ydom.ru/catalog/manuals/YdomFTUSB.pdf
Там же есть и пример. В этом примере, автор параллелит выключатели. С помощью этого пишет, что можно управлять светом с 2 выключателей. Это же неверно?
коттедж вот такой:
http://www.terem-pro.ru/ru/810/document810.html
http://www.terem-pro.ru/ru/catalog/c...cument820.html
Тут никак не получится реализовать выключение всего света?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.05.2011 20:05 #4
Сообщение от Pancho
управлять светом с 2 выкл можно
только применение этого модуля в данном случае нужно как корове седло
есть более элегантное и простое решение с возможностью оперативного изменения схемы смотрим
груповую схему подключения
28.05.2011 20:23 #5
Могу предложить следующее решение.
Вместо одной из ламп включить магнитный пускатель, а через его контакты питание остальных ламп. В таком варианте можно, как "в ручную", так и програмно отключать освещение.
Последний раз редактировалось lllll; 28.05.2011 в 21:18.
625 131
35 9
28.05.2011 22:43 #6
Сообщение от lllll
плохой вариант если не включили пускатель остальные лампы светить не будут
зашли в комнату решили свет поползовать включаем не горит минут через надцать вспоминаем о волшебной кнопке в коридоре и как олени ломимся ее включать .... прикольно...
28.05.2011 23:47 #7
DmitriyVDN
Вариан соответствует поставленой задаче. Предложите более рациональное решение.
625 131
35 9
28.05.2011 23:53 #8
так я уже предложил , по ссылке ходили?
используем импульсные реле
по схеме ниже
Тип файла: gif image003.gif (20.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
