Частота переключеия полевых транзисторв будет влиять на рассеиваемую мощность IR4426. Средний ток зарядаразряда затворов растёт с увеличением частоты. Следует учесть, что в характеристике IR4426 приводиться не на ПОСТОЯННЫЙ, а ИМПУЛЬСНЫЙ ток выхода. При высокой частоте и большой ёмкости затвора микросхема выходит из допустимого режима.
Если Вам не нужна стабилизация выходного напряжения, то рассмотрите вариант преобразователя на IR2153. |
ну вообщем пробовал и так и так вообщем понял одно, что 70 ватт (на IR4426) и больше не выжать с любыми поливеками на выходе без дополнительного драйвера надо придумывать самодельный и без вариантов, если кто сам делал подскажите плиз.
Виноват не драйвер, а схемное решение. Отсутствуют "антизвоновые цепочки", нет контроля (защитыты) по току и т.п. Схема упрощена до минимума. Посмотрите схемы электроудочек. Там преобразователь выполнен значительно грамотнее.
| Ответ |
Страница 2 из 2
