собрал преоброзователь (http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/) и непойму чего греется драйвер поливиков, даже без подключения нагрузки 3 секунды и 90 градусов, дальше боюсь сполить и отключаю питание. подсоветуйте что к чему?
А не коротит ли у тебя, дружище, трансформатор?
Давай начнём всё делать постепенно: Питание включим через автолампу, вместо транса включим силовой с обмотками 110-220. Нет осциллографа? Включаем тестер через конденсатор 0.1 - 1 мкФ. Вперёд! |
Владсаныч прав. Дейсвуйте последовательно. Отключите полевые транзисторы, регулирующий потенциометр подключите к + 12 вольт. Подключите вместо них лапочки 6.3в вольта 100мА. Лампочки полжна светиться от полной яркости до погасания, в зависимочти от положения регулятора.
осцил есть, пробую после (т-элки) миандра на выходе, после ир 4426 миандра уровнялась по полу периоду, подкинул транзы irf 3205 в пара в плече и 10 секунд и драйвер нагрелся пипец! и соответственно сгорает.
еще факт, пробовал подстроечником крутить, а ширина(скважность) не миняется, и еще приположении подстроечника примерно в середине (я взял 50кОм) напруга на 1- вой ноге около 5 вольт в этот момент миандра проподала на 8 и 11 ногах соответствинно, тоесть появлялась + 12 вольт, если я правельно понимаю - это и убило мои транзы и драйвер к ним.
+12 с 8 и 11 выводах поступают на ИНВЕНТИРУЮЩИЕ входы IR4426 и соответственно на затворах будет НОЛЬ. Транзисторы будут закрыты - и выйти из строя не должны.
Попробуйте запустить преобразователь заменив трансформатор активной нагрузкой (сопративления, лампочки). Вы проконтролировали частоу генератора TL494? Дополнение: ёмкость затворов выбраных вами транзисторов в ТРИ раза больше, чем у рекомендованых.
Последний раз редактировалось lllll; 25.05.2011 в 21:15.
Попробуйте запустить преобразователь заменив трансформатор активной нагрузкой (сопративления, лампочки). Вы проконтролировали частоу генератора TL494? Дополнение: ёмкость затворов выбраных вами транзисторов в ТРИ раза больше, чем у рекомендованых. |
Частота переключеия полевых транзисторв будет влиять на рассеиваемую мощность IR4426. Средний ток заряда\разряда затворов растёт с увеличением частоты. Следует учесть, что в характеристике IR4426 приводиться не на ПОСТОЯННЫЙ, а ИМПУЛЬСНЫЙ ток выхода. При высокой частоте и большой ёмкости затвора микросхема выходит из допустимого режима.
Если Вам не нужна стабилизация выходного напряжения, то рассмотрите вариант преобразователя на IR2153.
Последний раз редактировалось lllll; 26.05.2011 в 17:45.
| Ответ |
