Подключение сверхярких светодиодов в автомобиле
Страница 6 из 8
23.02.2011 14:26 #51
вот сфотал обычный фонарь и мой...\
дальность тока не очень с этой линзой...хочу поменять линзу с меньшим градусом кук у сток фонаря, тогда будет еще лучше....
23.02.2011 14:46 #52
а вот инсталл в тачку...разница с обычными диодами за 40рэ(которые я менял раз в месяц)
Всем огромное спасибо за помощ
23.02.2011 14:47 #53
Сообщение от схемопай
Смотри, для максимального свечения надо питать станд. драйверами стоят до 200р, но можно сделать и самому неплохой из минимум запчастей на LM317, и светить будет отлично.
Насчет радиатора так надо ставить. Лично я 1Вт ставлю на штатный радиатор, а вот 3Вт и выше надо дополнительный.
Из ссылки лично мне СД непонравились, я беру такие как на фото, пашут нормально. 3-х ваттные выдают до 190Лм света.
Посмотри ниже фотки, одно из них фото из салона авто, и это светит всего лиш один СД на 3ВТ.
как вы выкладываете миниатюры??? не получается у меня!!!!!!
23.02.2011 15:25 #54
Ребяты не спорте имею vw caggy , прощитал - лампочка дешевле в 2 раза...
02.06.2011 09:40 #55
Тогда как помне надо поставить небольшую лампу накала паралейно СД. Тогда-то пропадет?
Могу только поприветствовать и добавить, что еще и светодиод надо выбросить. Всё станет на свои места и будет нормально работать. Поменьше будет "ассов" которые умудряются слепить даже габаритными огнями, бортовой компьютер не будет давать ошибок о сгоревшей лампочке да и самих автомобилей сгоревших будет меньше. Назначение габаритного огня - обозначить габарит тр. средства при минимальном ослеплении. При проектировании прибора (осветительного) нужны знания не только в электрике, но и в оптике. Давайте продолжим обсуждение с небольшой оговоркой - место светодиода (обсуждаемого) - в карманном фонарике. Предвидя возражения мотивированные применением светодиодной оптики на последних моделях авто парирую - это не тот случай.
02.06.2011 10:08 #56
Уважаемый sly666! Вот вы назвали "противотуманки" по другому - "туманки". Это по Фрейду или функция фары действительно поменялась после замены ламп? Цель замены какая?
03.06.2011 15:41 #57
Сообщение от Мазай
я диоды ставил взамен габаритных лампочек!!!функция габаритов осталась...в туманках стоит ксенон!!!!
03.06.2011 15:42 #58
Сообщение от Мазай
Цель замены какая?
эстетическая красота!!!!!!!
03.06.2011 23:40 #59
Даже не знаю как сказать... Эстетика (мне так думается) - наука о красоте. Красота по определению эстетична. Да ладно... Т.е. до этого было "освещение дороги в условиях недостаточной видимости", а после стало ... В условиях тумана пробовали фары? И какая цветовая температура ламп? Так, для опыта. Может есть смысл и мне поменять.
05.06.2011 10:42 #60
Сообщение от Мазай
5000к...
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
