Замена конденсатора на насосе
0 2
09.06.2011 22:32 #1
Выстрелил конденсатор -16мкф на 450в- на електронасосе БЦ-1.1. 725вт.
Можно ли заменить 16мкф на 20мкф? Мотор не сгорит?
Спасибо.
2,214 1,156
40 80
10.06.2011 09:17 #2
отклонеие в 20% вызовет изменение режима работы двигателя. Если насос нагружен не на полную мощность, то несколько увеличиться нагрев двигателя.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
0 2
10.06.2011 10:22 #3
насос день качает воду, а на 10мкф можно конденсатор поставить? Просто в продаже других конденсаторов нет.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
2,214 1,156
40 80
10.06.2011 18:08 #4
Скомбинируйте из трёх по 10 мкФ и получите 15 мкФ. Что обеспечит нормальный режим.
149 6
10.06.2011 22:09 #5
Но лучше впараллель три по пять.На современных холодильниках стоят.Спрашивайте в мастерских,что ремонтируют холодильники.
Можно поставить и 20 мф,но при условии,что очень длинный сетевой шнур,питающий насос и на нем "приличное" падение напряжения.
Аватар для Borodach
199 55
10.06.2011 22:57 #6
И ещё, чтобы подстанция с трансформатором, как минимум, в трёх километрах была, там тоже приличное падение напряжения получается ... . ))
225 144
6 6
12.06.2011 09:44 #7
matroskin14, попробуйте также использовать конденсаторы от старых люминисцентных ламп, т.е. 4шт параллельно: 3.75мкф* на 4 = 15мкф, разницу движок почти не заметит.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
