Всем здравствуйте, я очень -очень начинающий радиолюбитель и у меня возникла первая проблема. Я уже 3 раза на разных элементах паял мультивибратор, транзисторы брал и п-н-п и н-п-н, результат одинаковый оба диода просто светяться.
схема обычный симетричный элементы 6Б - транзисторы 820 Ом - резисторы 100 мкФ конденсаторы светодиоды крона |
![]() ![]() Монтаж навесной, я к выводам элементов подпаиваю проводки длиной 5-10 см и скручиваю как мне нужно, после того как схема заработала спаиваю окончательно. по схеме: последовательно светодиоду ставил сопротивления (разные) результата нету. на второе плечо ставил сопротивления (разные) результата нету. светодиод просто горит, детали проверял - рабочие. ПС.. светодиод может быть нарисован на схеме вверх ногами, я в схему включал и так и иначе (не знаю как определить +- у светодиода) |
![]() из того что было собрал так. один диод горит ярко второй еле еле и немного иногда помигивает, неравномерно а как попало. думаю что транзистор какой то плохой. буду пробовать дальше. если есть замечания по схеме прошу высказать, на сколько я понимаю сопротивления и конденсаторы только регулируют частоту импульсов и особенно строгих критериев для их выбора нет. |
Привет! Я не пойму,зачем ты преминешь составные транзисторы?
Насчет конденсаторов, они не должны иметь утечку, мультивибраторы обычно запускаются с полуоборота. Собери по данной схеме и все сразу заработает. Если желание есть пиши на мой emal я подкину интересные схемы, которые были проверены на практике. spels56@mail.ru |
я понял что такое руки из жопы растут... эт наверное променя, сегодня был на радиобазаре, попросил у мужика который торгует радиодеталями подобрать мне комплект для мультивибратора.
купил: транзисторы с маркировкой 4Б - 2 шт конденсаторы 2 мкф - 2 шт резисторы 2 кОм - 2 шт резисторы 180 Ом - 2 шт дома собрал по уже известной схеме, результат меня очень удивил.... оба светодиода горят, на осцилографе прямая........ я в шоке, откройте секрет почему ничего не получается... |
