Ремонт телевизора LG 21FS7RG, шасси MC-059C. Искажение растра
Страница 1 из 6
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
13.06.2011 22:58 #1
ТВ LG 21FS7RG Шасси_MC-059Cпрекрасно работал без нареканий 4 года (у тещи ). Вот в один прекрасный момент ему стало не очень хорошо. Никто не может сказать после чего и как это произошло, и что при этом было замечено...
Искажение растра видно на прикрепленном изображении.
Выходные напряжения блок питания в норме. Питание кадровой (STV9236) несколько завышено (вместо 24 В - 29 В), это же напряжение для питания м-мы коррекции растра TDA8145 но я думаю это не существенно.
Напряжение в средней точке диодного модулятора - 13.2 В.
Честно говорю, сильно не вникал еще, т.к. уже было поздно. Подозрения упали на конденсатор С406 (2.2 мкф*160В), на диодный модулятор и TDA8145. Может кто сталкивался уже с такой неисправностью, пож. поделитесь инфой...
Тип файла: jpg IMG_3516.jpg (232.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Vadzz; 14.06.2011 в 08:11. Причина: поправил ссылку
386 56
1 1
14.06.2011 06:58 #2
Кондер нужно попробовать заменить(он похоже сухой видны следы переменки на экране),но это похоже на слет геометрии в сервисном режиме.У меня похожее было с ДЭО - решилось подстройками в сервисе.А чего размер слител до сих пор не понятно -работает уже год без проблем...
Аватар для Alexanderru
56 6
14.06.2011 07:43 #3
Сообщение от Vadzz
Имеет смысл, поменять электролиты по +B.
56 6
14.06.2011 08:01 #4
Сообщение от Vadzz
ТВ LG 21FS7RG Подозрения упали на конденсатор С406 (2.2 мкф*160В).
Ссылка на схему не рабочая,у меня на схеме с406 выглядит так(возможно ошибка).
Тип файла: jpg C406.jpg (147.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 11.11.2024 в 21:08.
Аватар для Vadzz
412 89
14.06.2011 08:25 #5
Ссылку подправил...
Кондеры сегодня вечером поменяю (наверное С405 2.2*150 и С406 0.027 мкф*630). Соглашусь с yrik2008, на неисправный кондер не сильно похоже, но...
В сервис еще не смотрел (пока даже не знаю как зайти, но думаю найду, а если не затруднительно, кто знает, можете здесь посоветовать).
Аватар для Vadzz
412 89
14.06.2011 22:59 #6
Менял конденсаторы... Без изменений.
Замкнул EW выход TDA8145 (5 вывод или средняя точка диодного модулятора) на корпус (по идее растр должен был развернуться в максимальный размер, насколько я понимаю).
Этого не произошло, размер его остался как на фотке в первом моем сообщении, но стал относительно ровным по ширине (OSD выглядит ровно, немного подушка присутствует).
Еще буду колдовать над ним, есть мысля чистую память подкинуть, не знаю в LG проканает это или нет.
15 2
14.06.2011 23:50 #7
проверь ёмкость ОХ , С417 заменой ....
386 56
1 1
15.06.2011 06:51 #8
Смотри сервис [Ссылка удалена - недействительна]
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 11.11.2024 в 21:10.
22 1
15.06.2011 07:24 #9
Нет!
Аватар для Vadzz
412 89
15.06.2011 08:16 #10
Насчет чистой памяти - так и знал...
Емкость С417 поменяю, отпишусь.
Забыл еще сказать питание TDA8145 - 30.6 В. Соответственно питание кадровой такое же.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
