Линейка продуктов KEEN SIDE
Телевизор Akai29 CT07FSN изображение по середине всего 10 см
Аватар для mogiliov
10 0
16.06.2011 08:59 #1
Состав ,БП-TDA-4605.кадроваяTDA8359.строчная D1651с.BSC27-3409f.звукTDA7057a. процTDA9352ps. шассиS20.
После 1 года работы вылетела 4605 БП , заменил её, литы.VT801.R813.vt805.vd826.Бп ожил лампочка горит все напруги в норме как написано на плате,но изовражение получилось с подворотом ,заменил с604,с605,с603 подворот пропал но изображение всего 10 см по середине, подкинул Оску ожил. Ровно через 4 дня тоже самое,изображение 10 см , другая Оска ни чего не дала,но сильно греется TDA8359,заменил ,тоже самое пролазил всю обвязку ни чего не нашёл , и что самое интересно все напруги в норме,остался один ТДКС но мне кажется он не при чём,если у кого есть мысли поделитесь.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
43 73
18.06.2011 16:47 #2
Когда Оску менял,возможно,контакт в плохой пайке восстановился,пропаяй
с хорошим флюсом все детали выхода кадровой и обратной связи.Посмотри
осциллографом,что на входе,выходе.
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
Аватар для mogiliov
10 0
18.06.2011 17:12 #3
Спасибо гляну.
15 2
18.06.2011 17:12 #4
Код:
про тдкс забудь, сделай замер напряжений по ногах на микросхеме КР
по сути , проще выпаять микросхему, выпаять электролиты, и внимательно облазить обвязку,обрати внимания на обратные связи,резисторы, где сомнение подымай для проверки, потом впаиваешь конденсаторы,нет возможности проверить, меняй на новые, ставишь микросхему...
Аватар для mogiliov
10 0
18.06.2011 17:21 #5
Спасибо.
Аватар для mogiliov
10 0
18.06.2011 18:04 #6
Уж сильно мучала не терпячка, у знакомого валялась плата от Панасоника, по его словам проц сдох короче выцыганил за 500 руб,ТДКС один в один,заменил и всё кадровая не греется изображение как положено режимы в норме,ток что всем спасибо кто откликнулся.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
