Телевизор Sony..пропадает изображение.
Аватар для Danny
09.08.2009 20:38 #1
Всем доброго времени суток. Возникла проблема с телевизором.Лет 8 ему.
Так вот..включаю,звук идёт-изображения нету. проходит от полуминуты до 2-3 минут и изображение появляется, работает 2-3 минуты и снова исчезает..и так по-кругу) в чём может быть дело? посоветуйте.Заранее спасибо.
Аватар для Юри
09.08.2009 21:55 #2
совет
надо пересмотреть электролитические конденсаторы на потёки и вздутия --особенно ихних вершков-- .это для начала...и на всякий случай перепроверь все на тестер,начиная с блока питания и т д ..
Аватар для Vadzz
10.08.2009 09:56 #3
А накал кинескопа, когда изображения нет, есть? Возможно непропай (растрескивание припоя) цепей на плате кинескопа или ТДКС. Но сначала внимательный осмотр.
Аватар для Danny
10.08.2009 21:27 #4
Спасибо вам за советы..внимательно осмотрю его,потом отпишусь)
Vadzz Да,канал есть
10.08.2009 23:38 #5
Сообщение от Danny
Да,канал есть
А накал?
Аватар для Danny
11.08.2009 11:33 #6
оё..что-то я совсем глупости ответил)
В общем кинескоп просто тухнет и становится черным)) есть накал,нету накала-не знаю)))
Аватар для ghostinshell
11.08.2009 12:10 #7
Кинескоп не причем, если он раз потух - то это навсегда. У меня была проблема с телевизором иная - после включения, нужно было 2 - 3 минуты для прогревания ( заметьте - телевизор транзисторный ) Заменил некоторые емкости - как новый
Аватар для Vadzz
11.08.2009 18:55 #8
Сообщение от Danny
...В общем кинескоп просто тухнет и становится черным)) есть накал,нету накала-не знаю)))
Ну так это не трудно посмотреть (в момент "отключения" кинескопа).
Аватар для Vadzz
11.08.2009 19:03 #9
Кстати, можно попробовать (только "без фанатизма"), если телевизор уже разобран, легкими постукиваниями рукояткой отвертки (не металлической), в момент "отключения" кинескопа - по плате кинескопа и в районе ТДКС - если изображение в этот момент появиться - 90% микротрещина, непропай или окисел. Только очень аккуратно, а то будете меня потом винить в убийстве кинескопа...
Аватар для kreits
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
17.08.2009 10:09 #10
еще, желательно, провести такую же процедуру в районе тдкс"а
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
