Страница 346 из 608
27.06.2011 17:19 #3451
Вообще то я и собирался хвост поднимать выше лопастей.
28.06.2011 20:08 #3452
Накропал схему подключения балласта. На столе работает отлично.
Микросхема 561 серии практически любая. Служит для формирования фронта. Схема работает почти как реле. После логики пара транзисторов 972-973. Силовой транзистор 827А. До 20А 125Вт из документации.
Вообще детали брал те, что под рукой.
Тип файла: jpg DSC02665_1.JPG (262.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_N; 29.06.2011 в 06:38.
28.06.2011 20:32 #3453
Alex_N Я пропустил это что за схемка,для ветряка,когда сильный ветер включается дополнительная нагруска.А стабилитрон на сколько вольт?
28.06.2011 22:22 #3454
Стабилитрон на 7.5. Можно от 4 до 9 вольт. Переменным резистором устанавливается срабатывание на 14.3В. 14.2 ещё идёт зарядка, а при 14.3 включается балласт.
29.06.2011 20:58 #3455
Сообщение от Alex_N
Это неплохо, но еще не помешал бы ограничитель максимального тока статора, для каждого диаметра провода есть своя предельная величина максимального ток выше которого осыпается изоляция и происходит межвитковое К.З.
30.06.2011 00:49 #3456
Сообщение от us8mx
Баластную нагрузку подбераете под нужный вам ток и все! И не придумываете лишних проблем, которых не существует!
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
30.06.2011 10:34 #3457
Alex_N
Вот вам попроще.
Последний раз редактировалось iview; 30.06.2011 в 10:45.
30.06.2011 19:26 #3458
Примерно с такой я и начал. Но у меня нет регулируемого стабилитрона.
А я, повторяю, лепил из того, что есть под рукой. И эта схема будет плавно включать 827 транзистор, и он будет греться. А мой вариант полностью открывает транзистор за 0.1 вольта. Почти как реле.
30.06.2011 22:06 #3459
Первый вариант мне больше нравится,мне проще собрать на логических микросхемах 561 серии,чем меньше катушек всяких тем проще,так бы схемку коммутатора для ветряка маленького на этих микросхемах.
30.06.2011 22:23 #3460
На 12 вольтах эта схема даст ток 22.5 ампера при Н21=750, у меня были и 900 и 1300, ограничено специально 400 Ом. Схема - та же логика, где вы увидели плавное включение?. А ваш как раз и будет греться, потому как не будет входить в насыщение, будет как тряпка на ветру переходом играть.
Кстати ваша схема линейного стабилизатора, будет держать в нагрузке примерно 10.5 вольт независимо от подъема напряжения на генераторе, моя работает как ключ. Можно и попроще конечно собрать, позже нарисую без стабилитрона.
Последний раз редактировалось iview; 01.07.2011 в 06:16.
Страница 346 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
