Водонагревательный бак Ariston Elite-100
Страница 2 из 3
1,233 63
62 32
03.07.2011 13:45 #11
-SasH-, это очень маловероятно. Только если есть знакомые в авторизованном сервисном центре. А так на кой вообще эти фенечки в водогрейном баке ? Представьте тоже самое на утюге.... Баловство это.
03.07.2011 14:08 #12
Сообщение от LEAS
что можно сделать чтобы водогрейка работала?
1,233 63
62 32
03.07.2011 17:49 #13
Это зависит от многих факторов-вашей квалификации, доступности комплектующих и доступности места для их установки. В том числе можно нагородить огород, подобный имевшемуся. Поищите в сети.
05.07.2011 16:49 #14
Подскажите где можно найти схемы управления нагревателем? Яндекс при таком поиске в принципе не дает ответа на вопрос.
Нужна простая схема желательно с сохранением штатного датчика температуры.
15 14
06.07.2011 18:12 #15
А если так,http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...0%B0+&lr=10951
А тип датчика какой?
06.07.2011 19:08 #16
всмысле тип?
штатных я как понимаю 2. первый - от перегрева медная трубка с реле (80-100 оС), второй - термопара на этой же медной трубке в термоусадке с четырмя концами.
15 14
06.07.2011 19:27 #17
С четырмя? Чесно говоря таких не встречал, только с тремя. Поэтому и спрашиваю.
06.07.2011 19:51 #18
Что-то замудрились водонагревательным баком...
Как запчасть для бойлеров продаётся нагреватель и терморегулятор в одном корпусе. Остальное - индикации и защиты от перегрева, включения без воды.
И пожалуй наибоее ответственная деталь - клапан аварийного сброса давления.
06.07.2011 20:03 #19
быть может один контакт - экран.
15 14
06.07.2011 20:15 #20
Может и экран, только нужно знать тип датчика дабы его прикошачить к чему либо. Может это DS 18S20 или ему подобный. А от того какой датчик установлен, будет зависеть схемное решение. Придется вскрыть термоусадку и посмотреть.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
