Бытовая электроплита Дива ЭБТШВ-6-4-7,6/5,8-220
Страница 3 из 4
29.06.2011 11:25 #21
Сообщение от Tecnik2
Уважаемый eygen. Напешите пожалуйсто, чтоб всё форумчане знали, на какое напряжение расчитана РЭС-22 или сопротивнение обмотки.
Пожалуйсто.
Сопротивление обмотки = 200 Ом
07.07.2011 21:38 #22
электроплита Дива
Все потеряли мало-мальский интерес и Богдан обещанную схему не шлёт!
09.07.2011 19:11 #23
электроплита Дива
ИЛИ я закрываю ТЕМУ - или ВЫ мне помогаете?! Форумчане,да в конце концов!!!!
09.07.2011 23:27 #24
Даже незнаю чем вам помочь. Данных по реле с такой маркировкой у меня нет. А вы не пробовали по производителю или через него найти какую либо инфу?
10.07.2011 22:37 #25
Сообщение от MAVr 34
Да понимаете, производитель "растворился" на бывшем совдеповском пространстве! Ни каких зацепок!
11.07.2011 22:07 #26
А что бы не трахаться - прилепить на проводах ЛЮБОЕ 12 Вольтовое реле, и посмотреть - сработало,значит перекинуть на него провода и смотреть далее !!!
Этот тип реле не ищите в справочниках - на закате СССРа и не такие дэвайсы всплывали из недр заводов-оборонщиков.
Насчет дерготни релюшки - так ведет себя рэле при коротких витках,то есть вроде начало срабатывать,потом перегрев и отпускание магнитной системы.
12.07.2011 11:32 #27
Сообщение от eygen
На РЭС-22 (включающее реле) при подаче команды на включение +11,5В.Дёргается и отпадает.
А напряжение, +11,5 В, исчезает? Может дело в блоке питания?
12.07.2011 20:21 #28
Я очень согласен с Вами, такое бывает! Но нет никакого перегрева по цепям от возможного виткового! +11,5 В не исчезает И КАК ТАКОВОГО БЛОКА ПИТАНИЯ ТАМ НЕТ!!!!! Вот вопрос?!
12.07.2011 20:30 #29
Там, очевидно, не перегрев, а КЗ по питанию. То есть "мгновенная" просадка с последующим отключением. Информация о совдепопских справочниках у меня "сидит в мозгах" уже , слава Богу, лет 35-ть! Почти все дрянь! Собственно , один из форумчан пообещал схему - но так и не выслал ( БОГДАН ).
Аватар для bars59
12.07.2011 22:00 #30
Уважаемый eygen,не в обиду будет сказано,но ты говорил что ты электрик и электронщик с восьми лет.А в такой херне не разберешься.
Как тебе помочь без схемы на расстоянии?Надо смотреть по месту и думать.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
