Бытовая электроплита Дива ЭБТШВ-6-4-7,6/5,8-220
Страница 3 из 4
1 63
29.06.2011 12:25 #21
Сообщение от Tecnik2
Уважаемый eygen. Напешите пожалуйсто, чтоб всё форумчане знали, на какое напряжение расчитана РЭС-22 или сопротивнение обмотки.
Пожалуйсто.
Сопротивление обмотки = 200 Ом
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
1 63
07.07.2011 22:38 #22
электроплита Дива
Все потеряли мало-мальский интерес и Богдан обещанную схему не шлёт!
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
1 63
09.07.2011 20:11 #23
электроплита Дива
ИЛИ я закрываю ТЕМУ - или ВЫ мне помогаете?! Форумчане,да в конце концов!!!!
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
15 14
10.07.2011 00:27 #24
Даже незнаю чем вам помочь. Данных по реле с такой маркировкой у меня нет. А вы не пробовали по производителю или через него найти какую либо инфу?
1 63
10.07.2011 23:37 #25
Сообщение от MAVr 34
Да понимаете, производитель "растворился" на бывшем совдеповском пространстве! Ни каких зацепок!
25 1
11.07.2011 23:07 #26
А что бы не трахаться - прилепить на проводах ЛЮБОЕ 12 Вольтовое реле, и посмотреть - сработало,значит перекинуть на него провода и смотреть далее !!!
Этот тип реле не ищите в справочниках - на закате СССРа и не такие дэвайсы всплывали из недр заводов-оборонщиков.
Насчет дерготни релюшки - так ведет себя рэле при коротких витках,то есть вроде начало срабатывать,потом перегрев и отпускание магнитной системы.
0 2
12.07.2011 12:32 #27
Сообщение от eygen
На РЭС-22 (включающее реле) при подаче команды на включение +11,5В.Дёргается и отпадает.
А напряжение, +11,5 В, исчезает? Может дело в блоке питания?
1 63
12.07.2011 21:21 #28
Я очень согласен с Вами, такое бывает! Но нет никакого перегрева по цепям от возможного виткового! +11,5 В не исчезает И КАК ТАКОВОГО БЛОКА ПИТАНИЯ ТАМ НЕТ!!!!! Вот вопрос?!
1 63
12.07.2011 21:30 #29
Там, очевидно, не перегрев, а КЗ по питанию. То есть "мгновенная" просадка с последующим отключением. Информация о совдепопских справочниках у меня "сидит в мозгах" уже , слава Богу, лет 35-ть! Почти все дрянь! Собственно , один из форумчан пообещал схему - но так и не выслал ( БОГДАН ).
Аватар для bars59
38 9
12.07.2011 23:00 #30
Уважаемый eygen,не в обиду будет сказано,но ты говорил что ты электрик и электронщик с восьми лет.А в такой херне не разберешься.
Как тебе помочь без схемы на расстоянии?Надо смотреть по месту и думать.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
