Страница 353 из 608
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
16.07.2011 06:22 #3521
Нет, ну если ветряк сделан не для красоты, а действительно нужен для выработки электроэнергии, то можно сделать мачту и в 30 метров.
Как не крути, а всё зависит от потребности, возможности и желания.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
8 5
Отправить сообщение для kolobok0 с помощью Skype™
18.07.2011 10:03 #3522
Сообщение от baysun
...в 30 метров...
к сведению...
в россии если больше 18 метров - нужно пробивать разрешение.
(круглый)
257 0
18.07.2011 13:26 #3523
А точно? В Украине только больше 30 метров.
7 0
19.07.2011 02:50 #3524
Сообщение от kolobok0
к сведению...
(круглый)
откуда такие данные?
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
23 14
19.07.2011 11:39 #3525
Строгость российских законов компенсируется их неисполняемостью.
Спросят - скажете ниже 18, да и всё. А скорее всего всем будет просто по барабану. Или денег стрясут.
19.07.2011 14:33 #3526
О допустимой высоте мачт изучайте
Строительные нормы и правила
Градостроительство
Планировка и застройка городских и сельских поселений
СНиП 2.07.01-89
Приложение 2
Обязательное
Требования к согласованию размещения объектов в районах аэродромов и на других территориях с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов
Предприятия и организации, с которыми необходимо согласование,определяет штаб объединения ВВС военного округа, в зоне ответственности которого предполагается строительство. Адрес штаба предоставляется заказчикам проектной документации или проектным организациям краевыми или областными
органами местных Советов народных депутатов.
Согласованию подлежит размещение:
1) всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома
(КТА);
2) объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более; независимо от места размещения
02.08.2011 20:49 #3527
Посоветуйте,я зделал генератор 24 магнита 25/5 и9 катушек 3 вазы звезда,ветряк у меня вертикальный небольшой планируется для светодиодного освещения,турбина тихоходная при оборотах 1 об в секунду без нагруски выдаёт 7 вольт.Вопрос если к существуещим магнитам прикрепить дополнительно такиеже вольтаж увеличется?
211 44
3 5
02.08.2011 21:28 #3528
покажите фото генератора, обычно магниты друг на друга плохо добавляют в мощности, там как-то хитро, например два магнита добавят не в два раза, а на немного
257 0
02.08.2011 21:46 #3529
На 24 магнита , (12 пар полюсов) для 3 фаз надо 36 катушек. Ваших магнитов достаточно.
02.08.2011 22:19 #3530
Гдеже разместить 36 катушек сколько витков,и как это выглидит.
Страница 353 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
