Обсуждение: Усилитель мощностью 150 Вт
Страница 2 из 2
28.07.2011 14:16 #11
Уменьшение питания, равно, как и снижение входного уровня сигнала, ведет к ощутимым дополнительным искажениям. Сейчас нет никаких проблем найти схему в соответствии с о своими требованиями.
19.09.2011 22:55 #12
на нях попробую собрать
20.09.2011 01:40 #13
вот тока пару дней назад закончил собирать
h__p://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showproj.php?file=eaton1a_add_prj.htm
усилок на похожих транзисторах (TIP120/125), но тока микросхему поставил AD823 а выходные кондеры поставил правильно как в первом варианте схемы
h__p://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=eaton_prj.htm
мощь и качество есть, но нет драйва, глубоких низов чтоли..., колонки 6Ом раскачивает хорошо. надо наверное еще буфферный пред с регуляторами тембра поставить после AD823, а потом уже транзисторы, думаю если довести до ума, покруче будет чем именнитая нампример tda2030.
многие ставят такие транзисторы (дарлингтона) после ламп, чтоб упростить схему и чтоб качество не очень пострадало.
23.09.2011 18:04 #14
Усь
Сообщение от belgrey172
20.02.2020 10:11 #15
только д класс усилителей остальное динозавры.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
