Генератор ВАЗ 2105 сгорел диод
Страница 2 из 3
19.06.2011 21:13 #11
Выщел из строя диод
У меня было давно, на четверке или на двойке, тоже был ремонт но вот один момент : перепутали провода при подключении регулятора, там, если память не изменяет подходит к этой коробочке провода три штуки, так вот крайние с обеих сторон случайно поменяли местами и напряжение было выше нормы и приходилось в АКБ воду дозаливать, пока доехали до России через Белоруссию (для уменьшения напряжения фары были все время включены), имейте ввиду на всякий случай.
Аватар для alexandr 2009
20.06.2011 04:26 #12
уже всё перепробовано, возможно что то в обмотках.
21.06.2011 18:32 #13
Генератор
Вполне возможно
Аватар для pozit
Отправить сообщение для pozit с помощью Skype™
23.07.2011 19:02 #14
Подкову с диодами заменить.Почистить токосемник обрати внимание на токосемник шунтируещей обмотки,прозвони ее, реле регулятор работает сней.Обрати внимание на графитовые щетки.Возможно заменить реле регулятор.
28.07.2011 07:39 #15
если все перепробовали, а напряжение завышено, возможен последний вариант, ротор изготовлен из некачественной стали и она намагнитилась, то есть ротор стал постоянным магнитом
28.07.2011 11:51 #16
клиент катается. вопрос отпал.
Аватар для bars59
28.07.2011 21:06 #17
уже всё переделано, владелец согласился и теперь чаще только доливает воду
Откуда получает напряжение регулятор?
Если это не восмерочная система,то от замка зажигания.Вследствии увеличения сопротивления переходов (замок,предохранители,клемники,колодки и т.п) на вход регулятора поступает заниженное напряжение (по сравнению с напряжением на акуме)Естественно регулятор пытается установить его равным 14 в.
В следствии достижения напряжения на входе регулятора 14 в,на акуме будет больше 14в (зависит от падения напряжения на переходах)
В итоге чем больше нагрузка в цепи питания регулятора тем больше напряжение на акуме.Выход из ситуации может быть такой.Ставим дополнительное реле.Катушка реле питается от провода ранее идущего на + регулятора.Контакты реле,один провод на + акума,другой на вход регулятора.Таким образом регулятор будет контролировать напряжение именно на акуме.Можно найти регулятор с отдельным выводом.Который цепляется на + акума,и исключает выше описанные проблемы.
А вообще то это называется,проблема старого авто.В новых такого практически не встречается.
29.07.2011 06:49 #18
никогда не разбирался с отечественными генераторами, надо же было так затупить при разработке, все импортные генераторы с которыми я успел повозиться за несколько лет, устроены до ужаса просто, кроме шести основных диодов, с обмоток плюс идет через три слаботочных диода прямо на регулятор, в эту же точку подключается лампочка с замка зажигания, пока генератор не работает, регулятор открыт и ток идет через лампу и обмотку ротора, как только появляется напруга на обмотках, через эти тридиода появляется плюс и на регуляторе, соответственно лампа гаснет и никакие провода ни на что не влияют
29.07.2011 06:58 #19
http://starterok.com.ua/articles/generator.php
Аватар для bars59
29.07.2011 14:36 #20
Сейчас и у нас так делают.А в старых авто именно такая система о которой я расказывал.И посколько регулятор поддерживает напряжение на своем входе,то из за потерь в соединениях получается перезаряд акума.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
