Ваше инженерное решение для одной задачи по магнитой низкочастотной цепи
0 2
1 1
Отправить сообщение для Vahe с помощью Skype™
02.08.2011 18:29 #1
Очень был бы признателен за любое ваше мнение, которые мы посчитайте нужным опубликовать на счет данной задачи. Представьте П-образный магнитопровод, собранный из штампованной электростали такого множества, что продольно, к примеру, составляет один метр. Почти все окно занято обмоточным проводом, эдак на 95-98%. Какой технологический прием применять, чтоб замыкать магнитную цепь у разомкнутых концов П, да так эту часть встроить в П, чтоб его не выпирало с габарита П? Технологически весьма трудновато собрать в пачку длиною в один метр штампованный магнитопровод размерами 2,5х15мм.
Из близких аналогов приходиться на ум резинка, питающая циферблат у цифровых часов.
Частота: 50Гц.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
02.08.2011 19:09 #2
что нужно так и осталось не понятно
изобразите на рисунке
искиз магнитопровода размерами 2,5х15мм тоже
0 2
1 1
02.08.2011 20:44 #3
Вот пожалуйста, нарисовал на скорую руку и скинул.
Тип файла: jpg Graphic1.JPG (30.1 Кб, 0 просмотров)
625 131
35 9
02.08.2011 21:40 #4
а стандартная шихтовка чем не подходит?
0 2
1 1
02.08.2011 22:55 #5
Друг, смотрите пожалуйста мою ветку с форума: http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...037016#3037016 Я там тоже поднял это вопрос и люди хотят помочь. Может что и больше для вас прояснится.
625 131
35 9
02.08.2011 23:24 #6
как скрепить пластины на монеторе вам предложили
либо клеем либо сварка лазаретная или точечная это вам выбирать
хотя назначение этого девайса абсолютно абсурдно с точки зрения габариты-эффективность кпд стремится к нулю
0 2
1 1
04.08.2011 13:43 #7
задача решена
смотреть подробности здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...037952#3037952
625 131
35 9
04.08.2011 14:15 #8
ваша задача предложенным методом не решается
в длинных полосах будут наводится токи Фуко что будет приводить к нагреву и их деформации
как я понял П -пластины уже узготовленны
если не требуется перемещение вставки 2,5х15мм то
лучшим выходом будет укоротить часть П-пластины и сделать перевязку
Тип файла: jpg ss.jpg (5.7 Кб, 0 просмотров)
0 2
1 1
05.08.2011 18:40 #9
Сообщение от DmitriyVDN
Очень оригинальное решение. Спасибо большое!
0 2
1 1
05.08.2011 19:02 #10
Стянуть эту сборку шпильками, хомутом или чем то еще нельзя. Какой клей (или лак) подошел бы для фиксации этой конструкции, если предельно допустимая температура 100-110 градусов и в принципе ограничивается диапазоном рабочей температуры обмоточного провода?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
