Телевизор Philips 29PT5307/60S Искажения по горизонтали
Аватар для alzukov
15.08.2011 16:33 #1
В данном телевизоре был пробит строчный транзистор BU4508DX из-за повышеного питания строчной развертки. После замены транзистора и конденсатора в БП (из-за него и было повышено напряжения) телевизор включился. НО одна проблема - идет искажение по горизонтали (изображение дышит). С прогревом и работой в течении 5 мин ничего не наблюдается, телевизор работает нормально.
16.08.2011 08:57 #2
Я бы поменял электролиты по питанию строки.
Аватар для alzukov
19.08.2011 15:01 #3
Поменял. Результат ноль. Ничего не изменилось. В момент искажений напряжение изменяется в пределах от 126,3 до 129,4 В. При нормальном изображении 128,5 - 129,5 В. При сильном сигнале искажения проявляются менее заметно или их совсем нет.
Аватар для Alexanderru
19.08.2011 15:15 #4
Сообщение от alzukov
Замени мелкие электролиты в бп, проверь 400в кондер там-же.Если не поможет, нагрузи бп лампочкой, проверь держит он нагрузку и есть-ли пульсации на выходе.
19.08.2011 17:08 #5
1 В блоке питания проверить токовый датчик: R3526 R3527.
И все остальное в этой цепи.
2 Цепь OTL. С 10-го вывода ТДКС и вперед по дорожке до проца.
Удачи.
Аватар для alzukov
28.08.2011 10:48 #6
Спасибо всем, что откликнулись. Причина была в сопротивлении 3543 в узле контроля напряжения. Вместо 82 кОм было 94 кОм. Хотя цветовая маркировка соответствует 82 кОм.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
