Стабилизация мощности газоразрядной лампы
11.03.2011 14:11 #1
Задача стабилизировать мощность ртутной лампы на уровне 400Вт (электрическая мощность, вводимая в лампу). Внутреннее сопротивление лампы меняется со временем. Не проблема с помощью ШИМ стабилизировать напряжение или ток ИП/балласта. Ясно, что стабилизируя и то и друге эту задачу не решишь.
Есть идеи как это сделать?
Последний раз редактировалось schutz; 06.05.2011 в 15:30.
28.07.2011 12:20 #2
А вчем собственно проблема?Стабилизируется мощность преобразователя,тем более что он обычно питается от стабилизированного напряжения 400 вольт.Стандартная схема включения.Сеть-apfc-buck convertor-выходной мост.Стабилизировав ток в конверторе получаем стабилизированную мощность на выходе.Кроме того решаем вопрос со стабилизацией дуги в лампе.При падении тока дуги растет напряжение и соотв наоборот.
15.08.2011 08:40 #3
Правильно ли я Вас понимаю, Вы предлогаете собрать pfc-buck convertor-выходной мост со стабилизированным наряжеиеям 400 В и прюс дополнительный конвертор со стабилизатором тока в цепи пиания 400 В?
15.08.2011 23:53 #4
Не,не правильно,читайте внимательнее)))
1-APFC Имеем на выходе стабилизированные 400 вольт ,этого достаточно для поддержания дуги в лампе.
2-Понижающий преобразователь с ООС по току,по сути стабилизатор тока.,на выходе имеем источник тока с рабочим током лампы и напряжением от 0 ля до 400 вольт.
3-полный мост на 80-400 гц ,зависит от лампы ,дабы дуга не провисала и акустического резонанса в горелке не было.
Лампу используем со штатной зажигалкой или какую придумаем.Возврат тока зажигалки в мост не страшен,так-как какое-то плечо открыто всегда.
+ дополняем автоматикой,отключающей APFC ,скажем через время зажигания лампы (5-10 сек) ,если напряжение долго держится больше напряжения горения лампы,дабы избежать напрасного рассеивания тепла при неисправной лампе,плохом контакте,дохлой зажигалке .Кроме того эта схема позволит избежать взрыва лампы ,у которой выросло напряжение горения .При желании можно нагнуть нагрузочную характеристику понижающего преобразователя и сделать мощность лампы независимой от напряжения на лампе,будет быстрее разгораться,но при старении будет просто гаснуть время от времени.....но по мне розжиг большим током не очень хоршо для срока службы.
16.08.2011 08:41 #5
Не, у меня не дуга, а тлеющий разряд. Лампа не серийная, сами изготовили. Питается от постоянного напряжения. С поджигом и самим горением проблем нет. Проблема как организовать стабилизацию мощности, т.к. внутреннее сопротивление лампы меняется со временем. Суть Вашей идеи всё же ясна: стабилизатор напряжения, нагрузка которого стабилизатор тока (понижающий преобразователь с ООС по току со своей нагрузкой в виде лампы). Как я понимаю, ток нужно стабилизировать не в лампе, а в цепи 400В, только при этом будет достигнута стабильность мощности.
газоразрядная лампа, стабильность, шим
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
