Страница 360 из 608
1 1
16.08.2011 16:26 #3591
Спасибо baysun! По размерам я понял! Мне бы ещё определиться какой лучше провод мотать! Есть возможность купить провод от 0.3 до 2мм. 1984г. выпуска! Можно конечно сделать статор с пазом в 8мм. а потом экспериментально мотать катушки и смотреть что выходит,но не хотелось бы делать изначально большой паз. Вдруг он окажется великоват а это скажется на залипании!
Хочется начать процесс изготовления,но как то боязно не понимая до конца что из всего этого выйдет!!
это мой генератор аксиальный. 14.5В до300W иногда выдаёт!
Последний раз редактировалось woleh; 16.08.2011 в 16:41.
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
16.08.2011 17:08 #3592
Первоначально не недо забывать какие у вас магниты - это монстры! Поэтому будет глупо не использовать их мощность. Следовательно потребуется толстый провод - вот и думайте. Лично я б кроме как 2-х мм не мотал, но это моё мнение. В любом случае конечное решение вы будете делать сами.
Мой вам совет - сделайте на простом куске металла форму двух сердечников и снабдите их двумя намотанными катушками - поверьте, сразу все вопросы отпадут.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Последний раз редактировалось baysun; 16.08.2011 в 17:16.
0 11
16.08.2011 20:15 #3593
Здравствуйте Анотолий.
Начинаю делать чертеж своего статора с полосы шириной 70.
следовательно придется сделать катушки высотой 60. Чтоб под катушками осталось железа 10.
Мне необходимо принять какоето соотношение размеров катушки и сердечников. Размер катушек естественно уже ограничен так как их я выстроил по деаметру покрытия магнитов. Можно конечно вытянуть катушки внутрь и наружу по деаметру, но тогда они будут выглядывать из под магнита и я незнаю так следует делать или нет.
Гляньте мои эскизы (так я себе их представляю), дайте совет какой размер следует увеличить а какой уменьшить. Чисто исходя из ваших соображений. Катушки скорей всего буду мотать сдвоенным проводом по 0,7 или 0,8.
видимо я с woleh сейчас на одной стадии
Тип файла: jpg 16082011158.jpg (420.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 16082011162.jpg (339.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 16082011163.jpg (454.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Евгений Павлович; 16.08.2011 в 20:23.
257 0
16.08.2011 20:34 #3594
Посмотритеhttp://alter-energo.ru/topic348.html здесь тему . Там gda98 все в кучу собрал (спасибо ему) по нашим ветрякам , там и фоток много.
Относительное положение магнитов и сердечников статора на фото.
и Baysun - фото рубилки и фрезеровки пазов статора.
Тип файла: jpg stat-mag.JPG (99.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg rubstator.JPG (93.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg фрез2.JPG (104.8 Кб, 0 просмотров)
1 1
16.08.2011 20:44 #3595
......Скоч
не стоит делать из дюралевых листов . Все кто пробовал . получили в результате улет лопастей. Сергей Ветров из snim.flybb.ru рассказывал как такая лопасть у нeго метров на 200 отлетела. Повезло , что все живы........... Я согласен что зто опасная затея .Огромная прозьба подсказать как и из чего сконструировать крылья .Дело в том что мы изготовили вертикальную конструкцию которая стоит работает ,но новую установку хотелось бы видеть горизонтального типа с восемью лопастями , длинна каждой 1.5 метра .Не поверите вы бьётесь над генераторами которые для нас не проблема ,а мы вошли в тупик с крыльями.
257 0
16.08.2011 21:15 #3596
Так 8 лопастей- это тихоходный ветряк . Там можно применять лопасти из листового металла , и часто применяют. Но - это быстроходность в районе 1-1.5 поэтому обороты рабочие - где-то 60 об/мин. Как у вас с генератором это согласуется. И как защита от бури.
3 0
16.08.2011 23:09 #3597
Сообщение от скоч
Не поверите вы бьётесь над генераторами которые для нас не проблема .
Поверим,но вот бы и подсказали Woleh на сколько ему паз рубить. Одна голова вроде как хорошо,но форум вроде как для совместной мысли... А по лопастям к Петрухе на форум к gdа98..
0 11
17.08.2011 13:46 #3598
woleh - какой ширины пазы в итоге решил пробивать? И какой провод будеш мотать?
Я над этим тоже щас голову ломаю. Я буду пробивать пальчиковой фрезой. Я хотел бы пробить 9 мм, но фрезы есть только на 8 и 10. Сейчас продумываю и делаю оснастку.
1 1
17.08.2011 14:38 #3599
Евгений Павлович!Я заказал токарю пака только ротор из 12мм железа и подложку для статора такогоже диаметра. Сейчас думаю над осью со сёмником для ротора! С пазом не определился! Буду делать по совету Анатолия. Сделаю два сердечника и на них буду эксперементировать с проводом! Не хочу торопиться и всё испортить! Хочу до весны не торопясь собрать!
Тип файла: pdf ротор 24.PDF (32.8 Кб, 0 просмотров)
0 11
17.08.2011 15:31 #3600
woleh я тоже не тороплюсь и тоже ориентируюсь на весну или лето.
У меня тоже магниты 30Х10. (только с отверстиями 6 мм в центре)
Мне кажется что роторное железо (12 мм) у вас для таких магнитов тонкое. Я прикладывал магнит к листу 16 мм а с противоположной стороны гвоздь. Гвоздь прилипает. Значит как говорит Анотолий надо брать лист толще. (прикладывал ) к 20 мм -гвоздь не прилипает.
Вобщем я решил делать ротор толщиной 18-19мм.
сегодня сделал оправку, на которую буду мотать ЭТС.
вот фото:
Тип файла: jpg 17082011167.jpg (409.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Евгений Павлович; 17.08.2011 в 20:08.
Страница 360 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
