Домашний кинотеатр BBK DK1240S. Диски не читаются
Страница 1 из 4
1 1
15.08.2011 21:00 #1
2 года от покупки.Первое время читал вообще всё подряд,недавно начал останавливаться при ускоренном просмотре(<< или >>).А сейчас и при просмотре кино может зависнуть.Перестал воспринимать "болванки" на компе записанные,одно мр3 понимает.Линзу на головке безворсовой салфеткой протирал - покажет 2-3 фильма и опять буксовать начинает.Я не ламер и не чайник,просто с лазерами никогда не работал(телерадиотехник).П могите пожалуйста.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
211 44
3 5
18.08.2011 12:19 #2
скорее всего подсела эмиссия лазера
18.08.2011 14:36 #3
С лазером тарапица нэ нада.
Для начала отпаяй провода мотора шпинделя и померяй сопротивление обмотки (без нагрузки). Если в пределах 50-70ом: то в норме.
Лучше конечно подставить другой, но на нужное напряжение и "стол"
на который ложится диск нужно ставить точно на ту-же высоту как и было.
Пробуй, удачи.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
3 1
18.08.2011 16:17 #4
Сообщение от nero77
Однозначно "пикап" подыхает. Спиши с него все буковки и ищи в сервис-центре. Стоимость копеечная, но снять и поставить геммор.
4 0
18.08.2011 17:48 #5
Обычно сопротивление обмоток двигателя шпинделя 8 ом. 50-70 ом никогда не встречал. Я двигатели всегда проверяю по потребляемому току. При подаче 2 вольт ток 20-25 ма (вхолостую без диска). Если гораздо больше - замена двигателя или можно разобрать и промыть коллектор. По моим наблюдениям двигатель шпинделя гораздо чаще бывает причиной плохого чтения дисков, чем лазер.
18.08.2011 19:40 #6
Сопротивление обмоток от 6 до 18 ом главное чтобы оно было одинаковым в любом положении якоря отличие не более 0,2 ом. Проверить надо оба мотора шпиндель и слайдер , чаще летит шпиндель конечно . Проверь температуру драйвера двигателей , просто прикоснись пальцем если удержать не возможно значит двигатель . Если эти симптомы совпали отключаешь! шпиндель от схемы и на пару секунд подключаешь к 12 вольтам , если заработает меняешь двигатель . Чистить коллектор бесполезно хватает на пару месяцев . Попробуй ещё поменять шлейф головки . Если всё это не поможет тогда пикап . Беру всегда на www.kosmodrom.com.ua заменить не так уж и сложно .
134 12
6 20
18.08.2011 20:39 #7
Сообщение от hesha
Полная чушь. Правильно отремонтированный шпиндель, отрабатывает ещё один срок гарантии. Вероятность возврата 1 к 10.
Проверено на многих сотнях аппаратов.
18.08.2011 21:16 #8
Сообщение от Миргород Сергей
Я и говорю пару месяцев .
2 7
18.08.2011 21:27 #9
ремонт вобчьето надо начинать с блока питания ,в основном электролиты летят ,мерить надо esr-метром ,стабилизацию напруг на плате должно быть помечено в вольтах,мерить тестером.Ну а потом уже идти дальше!
18.08.2011 21:37 #10
Сообщение от Rival
С этим я полностью согласен , ttrillium я думаю это проверил , поэтому выше я описал как определить неисправность моторов , а лучше поменять полностью весь механизм с головкой.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
