Страница 363 из 608
Отправить сообщение для aleks682008 с помощью Skype™
19.08.2011 09:38 #3621
с чево начинать
прочитатал форум и ссылки,в голове полная каша , чтобы начать надо ,определить что нам надо ,мне былобы интересно собрать ветряк около 1квт , но чтоб на 4 мс он давал хотябы 200-300 вт ,цель зарядка аккумуляторов, первое приготовить дерево на лопастя,купить магниты,приготовить сердечник,провод,и тд,собрать и протестировать генератор, потом от генератора определиться с лопастями,сделать тестовую опору чтоб без проблем можно было снимать и доводить ветряк ,есле что не так поправте,зимой время будет побольше ну и летом хотелось бы получить результат,есть магниты от жестких дисков компов,стоит ли на них попробовать модель собрать по усилию 5-6кг штук 20 наберем,что можно из этого собрать
Последний раз редактировалось aleks682008; 19.08.2011 в 09:50.
19.08.2011 18:41 #3622
Сообщение от Andy005
Мужики, скажите есть смысл собирать ветрячок на шаговом двигателе ШД-5д1МУ3, у соседа такой валяется, предлагает купить за недорого.
Нашёл описание этого двигателя тут: http://www.kristall-service.net/non-liquid/WD-5D/
Не знаю выйдет из него что-нибудь или нет.
Ни ватта! На роторе нет магнитов!
0 11
20.08.2011 09:06 #3623
Сообщение от aleks682008
На мой взгляд самое сложное изготовить статор из трансформаторного железа и нашпиговать его катушками. Нужен опытный фрезеровщик.
Что касается магнитов с жестких дисков то мне кажется что это туфта. Там магнитные поля не так расположены как нужно. А так делать можно были бы руки на месте и голова. Сам первый раз делаю генератор. Не все так просто как кажется.
1 1
20.08.2011 11:19 #3624
Магниты от винчестеров по любому не подойдут! Их толщина 2мм. и почти вся индукция магнита уйдёт в метал ротора!
3 0
20.08.2011 21:48 #3625
Если не склеить их по пять штук вместе. Но тогда получится всего четыре магнита на шесть катушек.. А какой у них диаметр?
0 11
21.08.2011 05:45 #3626
Сообщение от Bosoiy
Такие магниты достаточно сильные.
Мне попадались толщиной от 2 до 5 мм, но в форме полумесяца приклеенные на железную подложку толщиной 2 мм. Оторвать от железа неповредив магнит достаточно сложно. Так что думаю это не вариант.
0 11
21.08.2011 08:56 #3627
Как думаете такой принцип поворота лопастей (от давления ветра) будет работать? Или смело выкидывать?
Тип файла: jpg 21082011185.jpg (426.5 Кб, 0 просмотров)
3 0
21.08.2011 09:16 #3628
Будет! Только может пружину посильнее надо будет... И грузики к лопастям прикрепить для компенсации центробежных моментов.
6 13
21.08.2011 09:57 #3629
Сообщение от Евгений Павлович
только при нагрузки винта генератором, без нагрузки пойдет в разнос.
нужна центробежная сила управления лотастями или маленькие подруливающие лопасти которые будут тянуть заднюю кромку лопасти пытаясь развернуть лопасть паралельно ветру и пружина на скручивание которая будет стремиться развернуть лопасть обратно
3 0
21.08.2011 11:48 #3630
Достаточно будет просто ось крепления лопасти вынести немного вперёд. Тогда для разворота будет рычаг. И для компенсации центробежных моментов в тыл лопастей,на малом радиусе, грузики на шарнирах,для возможности регулировки.
Страница 363 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
